Renault Megane immobilizer
Ahoj, nevedel by nekdo ,jak oklamat immobilizer na Renaul Megane 16benzin 66KW r.v.97 .Slysel jsem ze je nejaky kod jenz se vymačká pomoci centralniho vypinače u radia. Predem dekuji za pripadna info
- Ferrari1980
- JOKINO1982
- JOKINO1982
- JOKINO1982
fenix 5 malo by tam byt TMS takze potrebujes programator tms,alebo tms 374 dekoder,ja to robim dekoderom a cvakam dve kable robota cca pol hodky a immo off
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
nejde mi tam ani benzin ani jiskra ,kdyz namackam rucne pin pres centralni tlacitko tak ho to neprijme a na diagnostice to pise immo neaktivni,progr.klicu 0 autorizace neaktivni skratka vse zaporneJOKINO1982 píše:fenix 5 malo by tam byt TMS takze potrebujes programator tms,alebo tms 374 dekoder,ja to robim dekoderom a cvakam dve kable robota cca pol hodky a immo off
a co to stoji kdyztak na sz diky a odkud jsi ja u Ceskych Budejovic -jizni cechy
Pin to nemusí brát protože může být klidně vadný UCEBIC nebo vedení mezi ním a ECU. Ale měl jsem i vadneu ECU která nešla ani resetnout.Jednotka se dá decodovat jen po pinech bez nutnosti škrabat se v gumě jako s TMS decoderem.pitypaldy píše:nejde mi tam ani benzin ani jiskra ,kdyz namackam rucne pin pres centralni tlacitko tak ho to neprijme a na diagnostice to pise immo neaktivni,progr.klicu 0 autorizace neaktivni skratka vse zaporneJOKINO1982 píše:fenix 5 malo by tam byt TMS takze potrebujes programator tms,alebo tms 374 dekoder,ja to robim dekoderom a cvakam dve kable robota cca pol hodky a immo off
Kdybys potřeboval tak jsem na hranici jižních a středních čech.
Opravy autoelektriky,autoelektroniky,diagnostika,programování jednotek atd...
