Citroen Berlingo 1.4/55KW KFW Sagem 2003
benchi
Příspěvek od benchi »
Problem na Berlingu s pumpou sekundarniho vzduchu, na diagnostice chyba P0414, pumpa byla zatopena tak jsem ji rozdelal, vycistil a na 12V od baterky jede v pohode. Na aute se, ale nerozjede. Pojistka OK, na konektor u pumpy jde 10V po vypnutem zapalovani. Pri nastartovanem motoru 12V, ale pumpa nebezi.Kolisaji otacky. Ma to nekde nejake rele nebo neslo by to softem odstranit, ze to auto nema? Dekuji
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
skus to merat pri nastartovani cez zjarovku
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
Zpět na „Citroën“
