POMOC PROSÍM! SHARAN 1.9TDi 66KW VŮBEC NECHYTNE!
llaakkyy
Příspěvek od llaakkyy »
Zdravím, měl bych dotaz jestli někdo náhodou neví ... Sharan 1998, TDi, 66kW, Zhasnul jsem ho klíčkem a druhý den už jsem nenastartoval! VAG-hlásí chybu 17978-řídící jednotka motoru zablokovaná!--NEJDE SMAZAT!! RELÉ 109 JE V POŘÁDKU, ŽHAVENÍ SVÍTÍ NORMÁLNĚ! Prosím help...
chiquillo
Příspěvek od chiquillo »
Může to být imobilizérem :roll:
llaakkyy
immo načtu a je bez chyby, a hlavně to ani nenastartuje a nechcípne, tak by se měl projevit immo ne?
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Já mám v paměti závad tuto chybu taky. Myslím teda je že to ona, ale překvapivě startuju a zhasínám motor v poho zatim.
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
chiquillo
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Jestli je to tak jak píšeš tak immo se projeví na chvíli chytne a chcípne mělo by i blikat na palubce immo autíčko s klíčkem jestli tam máš kontrolku.Relé 109 se projeví tak že neblikne žhavení a diagnostikou se nezpojíš s ecu motoru,hlavně jestli tam není nějaký tajný vypínač atd.Budeš muset kouknout do měřenejch hodnot imma je to popsané snad ve visu a nebo v dílenské příručce musel bych ti to sem dát tam uvidíš stav klíče a ták
llaakkyy
díky moc za rady, Ale ještě se zeptám, mám Vag-com, a nejsem úplnej Machr v tom, řekl by mi někdo postup na přizpůsobení ŘJ immo k ŘJ motoru? díky moc!
davemo
Příspěvek od davemo »
Zdar kolegovy dnes ta samá chyba ale jede mu to normalně :? :? ale nemůžu tam najít komfortku kdo ví kde hledat adresa 46 a 35 bez odezvy :? :?
Seat toledo rv04 66kw rotačka
llaakkyy
stejný problém! taky nenajdu komfortku!!
peeeetr
chiquillo píše:Obrázek
Tohle přesně tam píše mě, ale zatim to startuje a i chcípám ok. Sice starty někdy horší. Co s tím teda? :D
llaakkyy
napadlo mě....co jednoduše udělat immo off???
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tenhle vůz žádnou komfortní jednotku nemá, proto se nemůžete divit, když adresy 46 i 35 jsou bez odezvy. Veškeré komfortní věci (krom immobilizeru) jsou u těchto vozů řízené centrální elektronikou (adresa 09). Kdybyste ji hledali fyzicky, tak je to pojistková skříň (pojistky jsou nastrkané v centrální jednotce).
Re: ..
llaakkyy píše:napadlo mě....co jednoduše udělat immo off???
by mě zajímalo jak jednoduše uděláš imo off,
podle mě to máš zavzdušněné osi od filtru nebo ti došla nafta ;)
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
96 a 97 má rj centrálu - adresa 35 a nemá jednotku centrální elektroniky - 09
Marek77
Jenže on má rok 1998 (LOL)
