tvrdnutí brzdy
miraxj
tvrdnutí brzdy
Příspěvek od miraxj »
Vlastním fábii 1.9 TDI-Pd. Problém mám dvojí a myslím,že související. Při opakovaném brždění mě ztvrdne brzdový pedál - a auto přestane brzdit.
Další problém je,že auto jede špatně "odspodu" a "nechce se mu do otáček". V servisu mě bylo řečeno,že je to "možná" tandemové čerpadlo (podtlakové+mechanické čerpadlo nafty). Jelikož to stojí ranec peněz, tak "možná" mě příjde poněkud drahé. Dá se někde změřit ten podtlak co dává podtlakové čerpadlo? A kolik by to mělo být.
Yap
Příspěvek od Yap »
to víš že se dá, v příručce to píšou, ale to by jí museli v servisu číst a hlavně chtít
miraxj
No dobře,kolik tam teda má být? Je tam zpětná klapka mezi posilovačem brzd, podtlakovým čerpadlem a regulaci - je tam přípojné místo na té klapce,takže tam se nepíchnu s podtalkovým manometrem - kolik tam má být? Závisí to na otáčkách?
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Tobě to přestává brzdit?! Snad poněkud slábne účinek posilovače. Rozhodně ty dvě závady co píšeš spolu nesouvisejí, ani nevím jak by mohly.
KTM 250 SX-F
miraxj
Proč by to nemohlo souviset? Pokud podtlakové čerpadlo nestačí dělat podtlak ,tak při zabrždění podtlak s posilovači poklesne a prostě brzdíš jak bez posilovače. A na tom stejným okruhu je pověšeno medium pro N75 - regulace turba. Je tam sice "expanska" pro vyrovnání špiček podtlaku, ale pokud podtlakové čerpadlo dává málo tlaku pro posilovač, tak kdoví co to dělá s tím vším ostatním.
Kornout
A ty při akceleraci brzdíš? Pokud já vím, tak to ani u TDI pořádně nejde, kvůli jištění el.plyn. pedálu. Ta vývěva to musí za chviličku odsát, pokud ne, tak buď máš někde díru v podtlacích, nebo ti zůstává vyset některj z podtlak. ventylů, ale nejspíš je v háji vývěva. Zkus jí na přímo na volnoběh a vyšlapej podtlak, musí to min 3-4x vydržet a pak do musí za chvilku být OK.
KTM 250 SX-F
miraxj
No nic, seženu starší vývěvu a budu experimentovat metodou pokus omyl. Jen mě docela štve,že není žádnej postup jak to změřit. Ani v dílenské příručce jsem o hodnotách podtlaku nebo zkoušce vývěvy nenašel ani zmínku. Přece není možný,aby neexistoval postup jak na tu závadu přijít vždyť se jedná o medium, kterým se ovládá celá regulace sání motoru + brzdy.
origoš
Příspěvek od origoš »
Nepotřebuješ znát úplně přesnou hodnotu. Nejedná se jenom a velikost podtlaku, ale na množství vzduchu, které je vývěva podle stavu schopna odsát. Odpoj hadici od vývěvy, natoč motor a ucpi prstem. Ucítíš, jak stoupá podtlak, pokud vůbec stoupá, pak tam pust tím prstem vzduuch a znovu ucpi. Pokud si nebudeš jistej, tak to zkus na autě, který brzdí dobře. Já to teda poznám takhle jednoduše.
www.mosaznevyrobky.cz
miraxj
Díky!!! Nemůžu tím něco zkurvit? Nebo nebude to hlásit chybu někde v ŘS? Nemám Vag.
Kornout
Na volnoběh by nemělo hlásit nic. Jinak ještě se vrátím k min. příspěvku, mezi regulací turba a brzd posilovačem je zpětná klapka. Je tam právě kvůli tomu, kdyby jsi vyšlapal podtlak, tak ta zpětná klapka nepustí tlak z tý nádobky do posilovače a regulace má tudíž podtlaku dost z tý nádobky. Napsal jsem to trošku kostrbatě, ale snad je to z toho jasné.
KTM 250 SX-F
miraxj
Díky! Zítra vše vyzkouším.
Kornout
Vše nééé! Jen to co ti radíme :D
KTM 250 SX-F
