1,6TD konkretne rady ohladom zvacsenia vykonu
Nony
Příspěvek od Nony »
Uz som sa docital vselico, ale nikde ste nepisali ako, kde a cim.
Cize kde sa da zvysit tlak turba? Ako sa da pridat na nafte? Pripadne ako mu este pomoct?
Je to audi 80, co je pomerne tazke auto na taky motorcek.
Dakujem :-)
Audi 80 1,6TD 59kW
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
dej tam tdi je to min prace a vyjde to i levnejc nez laborovat s jinym turbem ,vstriky,a jebat se do cerpadla samozrejmne se to udelat da,ale je s tim fat prace nez to naladis trochu plynule a hlavne tak abys to neoddelal
Nony
Příspěvek od Nony »
Motor menit zatial nechcem, ide ako hodiny az na unik oleja z olejovej vane (ale to je minimum)...
Este som zabudol dodat ze to je model aj s IC..
59kw
Audi 80 1,6TD 59kW
Huml
Příspěvek od Huml »
napiš kolegovi tady na fóru, má nick "iTD" ten má zvedlej výkon na 1,6TD v G2, má tam asi 110k
tomáš karbus
jj skus ho oslovit ja jsem s tim tez parkrat laboroval u g2 par peugeotu a fiatu jde to udelat,ale stojim si za tim,ze je to dost prace,ale na druhou stranu tim ziskas radu skusenosti(audi 80 je take o dost tezsi nez g2) kdybys neco potreboval napis na seznam rad poradim,ale promin kdyz dele neodepisu pripravuju se na statnice tak mam fofr
Nony
Příspěvek od Nony »
Na seznam si myslel sem? ci sukromnu spravu. No ono, rad by som sa o tom dozvedel co najviac. Tiez mam teraz plnu hlavu skoly, takze zatial zbieram informacie. Mam to auto ledva pol roka a chcel by som o nom vedet vsetko:) Hlavne teda po motorickej stranke, kedze je to moje uplne prve auto..
Audi 80 1,6TD 59kW
tomáš karbus
na soukromou a skus toho iTD uz s tim laboruje dlouho a poradi ti urcite co ta 1,6 snese,ale sam sem se presvedcil ze docela snese
Milan
Příspěvek od Milan »
koukni tady nekde ve foru je cca 10 stranek o uprave 1,9TD ( je tam hlavne probirany 1,6TD je to v podstate steny motor.
josh
Příspěvek od josh »
No ja taky shanim nejake info... mam 1.6TD v GII.
Dost uvazuju o 1.9TDi, ale jeste pozjistuju co se da vykouzlit z te 1.6TD.
Seat Toledo --> cca 100kw
Milan
vykouzlit se da kupodivu aji dost (mel jsem moznost se svest v G2 od iTD a je to neuveritelne) hodne zalezi ale jaky typ tuba mas ale vse je tady popsane v upravach 1,9TD (je tam prevazne hovoreno o 1,6TD)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
zdravim, moc teť už nemám čas, tak toho moc nenapíšu. ale k tématu: vykouzlit se dá hodně, jde to i rychle zničit (noteeth) Pracné to opravdu není, čerpadlo i turbo je cca na 15min. jen IC sem dělal asi 6h (výroba trubek, uchycení atd). ale taky plánuju TDi, ale už v jiném autě :D
