Potřebuju pročistit celou chladící soustavu,tzn,vypustit chladici kapalinu,vyčistit od oleje chladící oběh a dát tam novou kapalinu.
má C3 nejakej vypustak na chladici kapalinu?popripade kde se da najít?
cim vycistit chladici obeh od oleje?
je to c3 1,4 benzin rv 2003
citroen c3 -vypouštění chladící kapaliny
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
nemáš prosím nějaký foto,kde přibližně je ten šroub vypouštěcí?ještě jsem pod tímhle autem nebyl,tak abych to nehledal 2 hodiny.jericho-3 píše:Vyčistit jedlou sodou nebo jsou na to origo přípravky. Šroub by měl být zezadu bloku , vše vypustit, nalít vodu se sodou nebo přípravkem a ohřát, pak vypustit a dokola.. Bude se ta mastnota držet u víčka, chce to několikrát zopakovat, než se systém vyčistí...
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
