převodový olej O1, 1.6 74Kw
Mamlas
Příspěvek od Mamlas »
Prosím o radu ohledně specifikace převodového oleje do O1, 1.6, 74kw. Našel jsem orig. balení ale na každém jsou jiné specifikace, rovněž cena je jiná. Pohybuje se to od cca 200kč/l až po 800kč/l. Teď nevím jaký typ oleje koupit. Rád bych vyřešil problém se zhoršeným řazením na všechny převodové stupně. Děkuji
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Problém se zhoršeným řazením u těchto převodovek má často za příčinu diferenciál. Ke kolu rozvodovky je nýtován a nýty se často uvolní (prasknou), čímž se celý systém převodů značně vyosí a řazení a celá převodovka jde do hajzlu.
Ohledně oleje - VW 501.50, SAE 75W/90, API GL-4 nebo 4+.
