Odkodování pásu Octávia I
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Neporadil by mě někdo jak odkodovat pás řidiče ?
Stačí odečíst -2 od ??XXX ?
Vždy používám pásy a děti jsem k tomu vedl taky,takže je pro dceru i mě otravný když otočím klíčem v zapalování a budík mě řve,že nejsem připoutaný.
Děkuji. :)
Naposledy upravil(a) Lada.H dne 02 srp 2012, 07:49, celkem upraveno 1 x.
live69
Příspěvek od live69 »
Mě se to kodem nepovedlo! Stačí sáhnou pod sedačku a rozpojit konektor a máš klid! Práce na minutu
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Ano dělá se to jen překodováním když to nejde tak větčinou není ve vagu vyplněna dílna a číslo exportera a kodovat nejde protože se do jednotky nemá jak uložit číslo dílny a jestli je to něco nového co má už uds protokol tak tam se to dělá trochu jinak
Lada.H
Kodování se přepsalo (původní 19112 na 17112),ale funkce zůstala aktivní. :D
Musí se odpojit baterka stejně jako když například commanderem přepisuji kilometry ? ?
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Lada.H píše:Kodování se přepsalo (původní 19112 na 17112),ale funkce zůstala aktivní. :D
Odpoj konektor pod sedačkou,,kódování ti zhasne akorát kontrolku na panelu..já to řešil taky a nešlo to kódováním...
Octavia II RS
Lada.H
Mě bylo divný,že kontrolka nesvítí a reprák řve. :D
Lada.H
Odkodováno a kabel odpojen. :D
Jen mě neni jasný proč to nestačí pouze odkodovat.
live69
Jo pane to mi taky nešlo tak konektor je jistota :-)
CBR 1000RR
lord_anubis
Příspěvek od lord_anubis »
Jaký konektor se má pod sedačkou odpojit? A odpojí se jen ten pás nebo i něco dalšího? Díky
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
pokud máš airbag i stranový - boční,tak jsou tam dva.jeden pro kontakt v pásu a jeden pro ten airbag.jsou to montážní konektory,kterýma odpojíš dráty,abys mohl vyjmout sedačku...
lord_anubis
Mám boční airbag a mám tam ještě někde vyhřívání sedadla taky, tak právě nevím jaký z nich to je. Tuším, že airbag je žlutý.
Právě proto jsem se ptal na barvu, abych neodpojil ještě něco dalšího.
OťasTDi
airbag má tři dráty.ten kontakt do pásu jen dva...
askerfaka
Příspěvek od askerfaka »
neni to nahodou podmienene regionom? 1anglicko, 2europa...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Odkodovat to sice ide ale bez efektu. Tato funkcia chodi na tvrdo, takze klena a ides. A vobec naco to riesit, ved to nieje ako u tych novych autach ze to truby furt. U starej octe to zatruby len raz na chvilu pri zapnuti kluca a potom je uz ticho.
askerfaka
no mne sa to da normalne vypnut cez vag...
