citroen C3 teplota
machal22
citroen C3 teplota
Příspěvek od machal22 »
Ahoj. Mám takový malí problém a tak jsem se chtěl zeptat jestli se s tím někdo nesetkal. Na mé C3 1.4hdi se čas od času stane,že tak po 5km,kdy je ještě motor studený vyskočí teplota na maximum auto začne pípat to celé trvá tak 5-10 vteřin,pak to spadne na jednu čárku a žačne pomalu teploměr ukazovat normální teplotu-3čárky. Pak už to neudělá. Pak třeba za týden nebo za dva dny. Jak kdy. Kabeláž jsem prošel jak k čidlu na vodu tak k čidlu k nádobce,vody dost. Nesetkal se s tím někdo,nebo nemá nějakej typ? Díky za každou radu.
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Já bych zkusil čidlo teploty chladící kapaliny. Chce to načíst diag teplotu motoru, když to zrovna blbne.
Combi ASZ
Zpět na „Citroën“
