Trafo olej.
Trafo olej.
Zdravím. Jelikož se mi naskytnula možnost tohoto oleje mám dotaz. V jakém poměru ho mam ředit z normálni naftou abych nemusel mit obavu že se něco podělá?? Mám W Vento 1.9 tdi 66 kw. Nikdy jsem na nic krom nafty nejezdil. Děkuji za radu.
Záleží na kvalitě, pokud je to olej jen vypuštěnej z trafa, tak na to můžeš jak na naftu, auto to nepozná. Pokud jsou to slevky z filtrací (elektrárny svůj olej poctivě regenerují!), obsahuje to i ředidla, vodu, různý nečistoty atd. Ve výsledku je to horší než vyjeťák.
Odeber vzorek a jestli to bude průhledný jak voda a bude to smrdět podobně jako nafta, můžeš to tam nalejt. Pokud to bude kalná s.ačka a mít chemickej zápach, tak bych to tam nelil.
Rudolf Diesel to taky nekrmil naftou.
- Tomas-Oaza
- Tomas-Oaza
UchoTD
pozor na vodu,už som raz pochoval čerpadlo ked som si nedal pozor na vodu,od vtedy ked je takyto neznamy olej tak pridavam adivitum na viazanie vody.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
