Stránka 1 z 4
ach ten automat
Napsal: 23 zář 2012, 18:31
od manis1
zdraím potřebuji poradit. Koupil jsem passata s automatem který měl špatné naftové čerpadlo. Po výměně čerpadla motor ok ale automat se ne a ne rozjet. Má to jakoby snahu ale na rovince jen tak 2metry. Když odpojím rj automatu tak na 3 tj. v nouzáku jedu. Jinak Vag bez chyb. Předchozí majitel říkal že byl ok co potvrdil i mechanik který auto servisoval. Prosím o pomoc. Jinak je to passat 2.5 TDI. rozvody skontrolovány a ok olej filtr v automatu nový (hm)
Napsal: 24 zář 2012, 08:25
od lubomt
zavady z diagnostiky na motore a automate,abs ?
Napsal: 24 zář 2012, 09:32
od cooler
OMG :? Ty si vyvalil prachy za nepojazdny 2.5 automat v dobrej mienke, ze si to rozbehas sam? (LOL)
Napsal: 24 zář 2012, 10:48
od Patricius
ma napadlo, resetoval si ECU?
Napsal: 24 zář 2012, 11:19
od lubomt
pokial neda info k mojej otazke, niet co odpovedat
Napsal: 24 zář 2012, 21:59
od peterA4
Ved píše Vag bez chýb,akurát či kontrolovali aj ostatné jednotky.Ale ked auto nejde na jednotke vôbec a na trojke áno tak neviem,neviem.Skôr problém v prevodovke ale bohvie...slabé informácie.
Napsal: 24 zář 2012, 23:04
od lubomt
Moze byt aj vadna RJ automatu
Napsal: 25 zář 2012, 05:58
od manis1
zavady na abs motoru a převodovce bez chyb. auto zvednu na zvedák vypnu asr a řadí všechny rychlosti!!!!
Napsal: 25 zář 2012, 06:01
od manis1
ještě jak resetnu ecu?
Napsal: 25 zář 2012, 07:11
od lubomt
Tak bud zle nastavene cerpadlo paliva (ziadne zavady?) alebo vadna prevodovka alebo rj prevodovky. Ale toto je od stola iba tápanie
Napsal: 25 zář 2012, 07:12
od lubomt
Este ma napadlo malo oleja, ale to asi nie
Napsal: 25 zář 2012, 09:42
od peterA4
[quote="manis1"]ještě jak resetnu ecu?[/quote]
Ktorú ?
Myslím si že keby bolo zle nastavené čerpadlo tak to ide a radí zle alebo hodí núdzak.Ale ked to ide iba dva metre...a potom koniec.
Nie je zaťečená RJ ?
Napsal: 25 zář 2012, 09:56
od peterA4
[quote="manis1"]zavady na abs motoru a převodovce bez chyb. auto zvednu na zvedák vypnu asr a řadí všechny rychlosti!!!![/quote]
No ved bez jazdného odporu od kolies ti to na zdviháku radiť bude aj ked na lamelách nebude obloženie a lopatky v meniči.... vyzerá to tak že TCM nemá signál od RJ motora o záťaži alebo ho má riadne skreslený,aj ked nechápem prečo nie je nič v pamäti zapísané.Mal by si to dať niekomu pozrieť...takto ti nik závadu nevyrieši.
Napsal: 25 zář 2012, 10:48
od manis1
no ono to má len jako snahu sa rozbehnut jak na d tak r na r to je lepší ale jen na rovince. nemuže byt zalehlej nejakej ventil v prevodovce?čerpadlo jsem kontroloval 2x a ok. rj převodovky není od vody koukal jsem i kabele a jsou ok.co je tcm?
Napsal: 25 zář 2012, 10:59
od lubomt
Nemoze. Bud mas zle nastavene cerpadlo na motore a potom toto robi alebo uz neviem. Zanes to niekomu, kto sa zaobera prevodovkami. Ze by bola ok, sa mi uz nezda a niekde je hacik... Cez forum tento problem neodstranis a my mozeme iba hadat
