Denní LED svícení OCTA.||
Zdravím potřeboval bych poradit jak zapojit LED světla na Octavia||
r.v.2004 Jedná se o světla DL-X10 pokud zapojím podle výrobce a motor je v klidu je všechno OK.
ale jak auto nastartuji denní svítí pořád s obrysovými,tlumenými i dálkovými.Díky za rady.
asi si něco blbě zapojil
černej dej na kostru či přímo na mínus baterie
bílí plus po klíčku najdeš na přívodu do spínače zpátečky
žlutej na plusovej přívod parkovacích světel
funkci světel si můžeš skusit přímo na baterce černej bílej ti ty světla rozsvítí a pokud přivedeš na žlutej drát plus musej zhasnout
tak bych na to šel jinak odpojil bych drát od parkovaček tím pádem to po otočení klíčku bude svítit furt a hledal bych u světel kabel na kterým se po sepnutí parkovaček oběví plus 12V a ty volty tam musej zůstat i po sepnutí tlumených a dálkových světel a na ten drát napojil žlutej od DS a pokud bych ten drát nenašel u světel hledal bych ho na spínači uvnitř auta
jinak ty světla choděj jak maj?? skoušels je jak sem psal
