Bora 81kW AHF nemá výkon,vše zkontrolováno!
Bora 99" 81kW AHF..řeším problém s nízkým výkonem..dnes jsem vyčistil turbo,sání,egr..auto má citelně nižší výkon jak 66kw..dle VAGu je regulace ok,váha ok,naftu to dle vagu taky dává..jen předvstřik se mi zdá malý - ve 4tis ot. cca 15° (v softu při těchto ot. 37°),,volnoběžná dávka byla byla okolo 7mg a nešla stáhnout,tak jsem posunul vršek čerpadla a spadlo to na 4.2mg (je to znát na výkonu)..na zkoušku jsem shodil výfuk a bez efektu,koukl jsem na vstřiky a jsou tam 81kW,ale EU3 (220/300,P783),,předvstřik ok (57°),rozvody jsou dělané a ok,filtr vzduchu měněný vždy s olejem,naftový filtr nový,bubliny do čerpadla nejdou..tento problém je od koupě auta cca 5let.. Auto je absolutně bez kouře,na zkoušku jsem udělal chip s dávkou nafty na max a výkon pořád stejný (možná minimální zlepšení,ale majitel nepocítil)..
V čem by tedy mohl být problém?? Když jsem s tím jel domů,tak mi to přišlo výkonem jak SDI..
Octavia II RS
Bez výfuku,ale s katem,,ten mě taky napadl..ale i tak by to muselo kouřit,kdyby byl ucpanej..ty saze se nikam neztratěj a za 5 let provozu by to už asi nejelo vůbec..mě připadá,že tam ta nafta nejde ikdyž diag ukazuje že jo..když jsem šlápl podlahu v 1500ot,tak nevylítne ani bubáček..prostě nic..
Octavia II RS
UchoTD
tlačí,naftu má,tak kde asi môže byť problém? buď je ten motor sk....rvene vydojený,alebo sa choj previesť..a uvidíš aký bude kat vrený,odpoj kat a uvidíš ,že ten motor bude 100 a jedno..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
