Stránka 1 z 4
Bora 81kW AHF nemá výkon,vše zkontrolováno!
Napsal: 13 říj 2012, 18:05
od RudisTDic
Bora 99" 81kW AHF..řeším problém s nízkým výkonem..dnes jsem vyčistil turbo,sání,egr..auto má citelně nižší výkon jak 66kw..dle VAGu je regulace ok,váha ok,naftu to dle vagu taky dává..jen předvstřik se mi zdá malý - ve 4tis ot. cca 15° (v softu při těchto ot. 37°),,volnoběžná dávka byla byla okolo 7mg a nešla stáhnout,tak jsem posunul vršek čerpadla a spadlo to na 4.2mg (je to znát na výkonu)..na zkoušku jsem shodil výfuk a bez efektu,koukl jsem na vstřiky a jsou tam 81kW,ale EU3 (220/300,P783),,předvstřik ok (57°),rozvody jsou dělané a ok,filtr vzduchu měněný vždy s olejem,naftový filtr nový,bubliny do čerpadla nejdou..tento problém je od koupě auta cca 5let.. Auto je absolutně bez kouře,na zkoušku jsem udělal chip s dávkou nafty na max a výkon pořád stejný (možná minimální zlepšení,ale majitel nepocítil)..
V čem by tedy mohl být problém?? Když jsem s tím jel domů,tak mi to přišlo výkonem jak SDI..
Napsal: 13 říj 2012, 18:26
od Tomas.cz
Co ucpanej KAT?
Napsal: 13 říj 2012, 18:34
od libor.98
píše, že to skoušel bez výfuku
Napsal: 13 říj 2012, 18:47
od RudisTDic
Bez výfuku,ale s katem,,ten mě taky napadl..ale i tak by to muselo kouřit,kdyby byl ucpanej..ty saze se nikam neztratěj a za 5 let provozu by to už asi nejelo vůbec..mě připadá,že tam ta nafta nejde ikdyž diag ukazuje že jo..když jsem šlápl podlahu v 1500ot,tak nevylítne ani bubáček..prostě nic..
Napsal: 14 říj 2012, 10:23
od RudisTDic
Nikoho nic nenapadá??
Napsal: 14 říj 2012, 10:34
od UchoTD
odpoj ten kat...
dokáže robiť divy,až by si sa čudoval.
Napsal: 14 říj 2012, 10:36
od RudisTDic
A něco jinýho ještě?? Pán nemá moc času a auto denně potřebuje,takže nemám možnost pořád něco zkoušet..
Napsal: 14 říj 2012, 10:57
od UchoTD
bude to vyfuckom,alebo podtlakmy
Napsal: 14 říj 2012, 11:01
od ADKO13
100% podtlak... riesil som x krat nudzak.. vymenil som vsetko a chyba v podtlaku
Napsal: 14 říj 2012, 11:04
od Tomas.cz
RudisTDic píše:A něco jinýho ještě?? Pán nemá moc času a auto denně potřebuje,takže nemám možnost pořád něco zkoušet..
Tak má pán smůlu...
Napsal: 14 říj 2012, 12:16
od RudisTDic
ADKO13 píše:100% podtlak... riesil som x krat nudzak.. vymenil som vsetko a chyba v podtlaku
To je sice hezký,,že to víš na 100%,,ale nejsem začátečník a nevim jestli si četl to,že regulace je OK..čistil jsem turbo a pak jsem to logoval a turbo tlačí jak má..
Napsal: 14 říj 2012, 12:29
od UchoTD
tlačí,naftu má,tak kde asi môže byť problém? buď je ten motor sk....rvene vydojený,alebo sa choj previesť..a uvidíš aký bude kat vrený,odpoj kat a uvidíš ,že ten motor bude 100 a jedno..
Napsal: 14 říj 2012, 15:15
od RudisTDic
Tak uvidíme,,zkusim to bez katu a nechám změřit tlaky..
Napsal: 14 říj 2012, 15:45
od acryll
a co tak dodavka paliva?
sprav log s:
-otacky motora
-davka paliva
-vaha vzduchu
-pozadovany tlak preplnania
-skutocny tlak preplnania
-N75
nastavenie N75 nam moze napovedat
Napsal: 14 říj 2012, 15:50
od UchoTD
acryll zrejme nečítal hneď prvý príspevok.
