Peugeot 407 2.0 hdi nestartuje
aFrenkie
Příspěvek od aFrenkie »
Měl bych dotaz-co může bránit nastartování motoru?Čerpadlo OK,vstřiky OK,regulační ventily na čerpadle OK,motor točí a nechytne.Origo diag nenačte žádnou chybu.Při startování ukazuje diag.nízký tlak paliva, ale čerpadlo v jiném autě normálně jede,tak to tipuju spíš na nějaké čidlo ale jaké?Závada se projevila nečekaně a bez zjevné příčiny. Jo a nevíte někdo jestli má P407 nárazový crash vypínač,který by mohl vyskočit?
geo
Příspěvek od geo »
nafta do čerpadla jde?
aFrenkie
Nafta jde,zkoušeli jsme obejít i filtr a napájet čerpadlo z nádobky zavěšené na kapotě a nic. Při startu ukazuje diag.nižší tlak než požadovaný(70 bar proti 250) jako by něco říkalo ŘJ,že má pustit tlak do přepadu...
vladosr
Příspěvek od vladosr »
ked je VT cerpadlo ok , podavacie a filter tiez , ako pises , tak sa v meranych hodnotach zameraj na stav regulacie , kolko mas percent pri zapnuty klucika , tlak je nulovy , ked startujes pises ze mas 70 , okolko sa ti viac otvori regulacia....potom v akom stave je drv , ma byt zavrety ....dalej moze klamat snimac tlaku na raily ,preverit, pripadne tiect vstreky ci do prepadu ...premerat , alebo do valca co je horsie zistit.
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
geo
Příspěvek od geo »
kabeláž k drv ok?
aFrenkie
Snímač tlaku na railu jsme dali nový,vstřiky jsou po testu a vyčištění OK,kabely a stav regulace zjistím zítra,to si nepamatuju,kolik to ukazuje.Zatím dík.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Synchronizace klika/vačka ok?
***VAG,PSA,Renault***
aFrenkie
Tak záhada vyřešena,protočil se a uvolnil unašeč čerpadla na vačce,je to lisovaný spoj.Celá vačka je vlastně trubka s nalisovanýmni vačkami-skládaná.
A to to dostalo štos? Jak je to jinak možné?
michal.filip.dj
Příspěvek od michal.filip.dj »
chosepm píše:Synchronizace klika/vačka ok?
Jak se to dá poznat??? Na diagnostice mi to píše Čidlo vačky rozsah provozních hodnot. v údajích v reálu to píše čidlo vačka/klika nesynchronizovany.
Už nevím co stím.... :? (wallbash)
Zpět na „Peugeot“
