zadne dvere sa otvaraju naopak
ketor
Příspěvek od ketor »
prosim o radu mam oktaviu 1,9tdi 81kw 99rzadne dvere za soferom sa centralom otvaraju naopak ako ostatne ked zamknem auto oni sa otvoria ked odomknem tak sa zamknu ten cudlik nevychadza uplne hore nikto nic s eslektrikou nerobil zrazu sa to tak stalo.dakujem za rady
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
Me to delaly PP dvere,a byl k.o. zamek
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
ketor
pomoze rozobrat zamok poradte prosim
jirkastrachota
vyměn ho
ketor
nepomoze vymenit mikrospinac alebo rozobrat zamok on inac funguje len naopak ako ostatne.dakujem
misumi
Příspěvek od misumi »
Rozebrat zámek opravdu nepomůže.Ale rozebrat-opravit a složit-pomůže. (LOL)
ketor
ale naco sa mam zamerat pri rozobrati a naslednom zlozeni.
misumi
Zkontrolovat vše.Mikrospínače 3-5ks,zkontrolovat funkce,studeňáky na dps , motor-odběr při zatížení a včechny aretační pružiny.Vačka zam.vidlice bývá taky oběhaná a pak nedosedá na mikrospínač.
