RJ motora pravostranka
tibi1702
Příspěvek od tibi1702 »
Nazdar,
no skusim sa spytat, chcem kupit na moje TDI RJ motora ale je z pravostranky viem ze tieto jednotky maju aj ine objednavacie cislo podla ETKA je v nich nejaky zasadny rozdiel? Alebo je kompatibilna aj s lavostrankou? Preco je odlisne cislo a ak aj je aky uz je len rozdiel pri RJ motora medzi lavostrankou a pravostrankou? Pri riadacke komfortu alebo kurenia by som pochopil rozdielnost ale pri motorovej??? Dakujem sikovnym za pomoc.
Brouk
Příspěvek od Brouk »
malo informaci !
priklad : nikdy nebude stejne cislo na stejny motor z G4 a O1 ale bude stejny HW treba na rotacce atd.
dej cisla
tibi1702
Nemam cisla presne ale jedna sa konkretne na motor AWX 96KW je to take iste auto nepozrel som skutocne cislo tam a tam ale kupujem to z toho isteho kodu z tej istej vybavi,.. tak teda ci staci potom len RJ vlozit pin z mojej rj aby bolo teda kodovanie mojej alebo este tam budu nejake zadrheli? A co s tym ma rotacia? Sak pri lavostranke sa motor toci rovnako nevidim jedinu vec co by tam bolo ine ako mozno sa mylim rad si necham aj poradit ale nejake fakty by som rad vedel aby mi niekto povedal ze bud je to to iste ale je rozdiel len v malickosti alebo je to len o verzii softvare emisie v danej krajine a podobne,... :)
tibi1702
a sorry s tou rotaciou som zle precital myslel si rotacku,.. ospravedlnujem sa,.. Ale ako som pisal kupujem z AWX motora PD a do mojho AWX PD len rozdiel je v tom ze to auto je anglicak a podla etky maju rozdielne cisla dielu,.. :) dik za pomoc len mi to trosku ujasni ci mozem ist do toho alebo su tam nejake velke rozdiely,.. dikes
tibi1702
Ziaden odbornik? Ked sa pyta clovej nieco nestandartne ziadna odpoved a ked nieco tuctove tak mu nadavaju ze otvara nove vlakno :) to je nieco tak strasne komplikovane? Sak tu musi byt kvantum sikovnych mechanikov... Ci ?
stevocz
Příspěvek od stevocz »
uz som tak jednu zamenial a rozdiel nebol apson ziadnu chybu nehlasilo a vsetko pasovalo. ale ci to je pri vsetkych autach rovnako netusim. moze mat nejak inac robene uchyty na drziak alebo nieco podobne.
tibi1702
Uchytov by som sa ani nebal sak to je v plastovej skatuli chytene s tou sponou jedna sa o passata ale teda ok skusim ist do toho ja si tiez myslim ze rozdiel by az na nejaky odlisne naladeny soft kvoli anglicku byt nemal. Sak by sa mi to zdalo viac nez nelogicke,...
asi jiné emise pro export do dané země....
Brouk
tibi1702 píše:Uchytov by som sa ani nebal sak to je v plastovej skatuli chytene s tou sponou jedna sa o passata ale teda ok skusim ist do toho ja si tiez myslim ze rozdiel by az na nejaky odlisne naladeny soft kvoli anglicku byt nemal. Sak by sa mi to zdalo viac nez nelogicke,...
neni problem nahrat tam co potrebujes ty , HW je stejny
mam vsehcny originaly EDC15 ;-)
mas ji vadnou nebo co ?
