vynechávající blinkry
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
Zdravím všechny mám problém s blinkry,po zapnutí blinkru někdy po chvíli přestanou jít,jen svítí šipka na palubce ale neblikají,zkoušel jsem i výstražná a taky to někdy přestane jít,chci se zeptat jestli mám začít shánět novou páčku nebo to relé i s vypínačem pro výstražná světla
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
vypínač na výstražný...
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
většinou vypínač na výstražný a 30% páčka!!
adi
Příspěvek od adi »
da se to nejak vyloucit jestli je ko packa nebo spinac varovnych?ja se treba setkal se Superbem,kde zase sel jen prerusovany zvuk bliken,a blikny nesli.
Ten zvuk sel celou jizdu.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
adi píše:da se to nejak vyloucit jestli je ko packa nebo spinac varovnych?ja se treba setkal se Superbem,kde zase sel jen prerusovany zvuk bliken,a blikny nesli.
v tvojem prípade páčka
adi
Příspěvek od adi »
ROMEK píše:
a mate na to nejakou fintu jak pri takovy zavade vydedukovat na co se zamerit?ono vyndat packu je na rozebrani volantu,...
peugeot 405 1.8td
xkain
Příspěvek od xkain »
jestliže blinkr přestane blikat a jen svítí, tak se přestane rozpojovat přerušovač - zůstává seplí - páčku můžeš vyloučit - takže jestli to má přerušovač ve varováku tak ten, pokud to má přerušovač v rellé jako sharan, tak stačí rellé rozdělat a napružit kontakt.
adi
Příspěvek od adi »
už mi to je jasny,dik za objasneni
peugeot 405 1.8td
Pacey
Podobný problém
Příspěvek od Pacey »
Zdravím všechny, prosím, mám dotaz:
Hodím blinkr za jízdy (ať L nebo P, obojí stejnej problém) a někdy se rychle rozbliká tak na 1 sekundu, pak zas zpomalí a pak přestane úplně (jak na palubce, tak i zvenku žárovka). Když jsem zkusil dát výstražný, tak se pak na chvíli boční blikry probrali. Pak třeba blikly jen jednou a chcíplo to úplně.
No a pak jsem dojel k baráku a blinkry nereagují už VŮBEC (ani palubka, ani cvakot, ani zvenku nebliká) a ani výstražný už nejdou (za jízdy i stání). Prostě to umřelo, zkoušel jsem to ještě několikrát a ani ránu...
Při zamčení/odemčení na dálku normálně bliknou. Při hozeným blinkru a zamčení auta se klasicky rozsvítí parkovačka.
Čím by to mohlo být a jak nákladná může být oprava? Moc díky za rady!
Pacey
Je to Octavia 1.9 TDI ASV rok 2001 (březen)
Pacey
Tak byl to vypínač na výstražný.
hondaaa
Příspěvek od hondaaa »
Pacey píše:Tak byl to vypínač na výstražný.
Jj,taky jsem ho dneska daval novej.
O1 1,9 tdi ASV 81 kw 2001,egr off
O1 1,9 tdi AGR 66 kw 2000,egr off
F1 1,9 sdi ASY 47 kw 2002
O3 1.4 tsi cng 2015
