1z + turbo s proměnnou geometrijí lopatek
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
chlapi nemáte někdo zkušenost s tímto turbem na motor 1z(písty vyměněny nemám) ,trysky mam sprint 520 vydrží to ten motor nebo mam nejdřív vyměnit písty
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
vydrzi mnel jsem to tam,ale je problem s regulaci jde to i mechanicky(je to trochu hodinarina) a nebo pokud nemas plastovou jednotku postavit soft,ale moc si od toho neslibuj je to trochu plynulejsi,ale mne se to zda na tento vykon zbytecne
pitrsss
no myslim si že by to mělo s tim turbem rychlejší náběch než stim původnim
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
má to rychlejší náběh a lepší odezvu na sešlápnutí plynového pedálu ale výkon to nepřidá.. pokud máš plastovou jednotku tak je to trochu problém, myslím tu regulaci. mám v 1Z turbo ze 130PD. ale mám tam jednotku z AFN, takže regulace je origo. pokud do toho půjdeš doporučuji sehnat jinou jednotku. protože pokud to budeš řešit mechanicky, tak to bude dělat problémy. nikdy to nesladíš s jednotkou aby ti to neskákalo do nouzáku.. a ta jednotka se dá sehnat v poho za rozumný peníz..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
pitrsss
řj nevim jakou tam mam ještě jsem nekoukal protože nevím kde je jestli pod oknem nebo pod palubovkou s tim výkonem je mi to jasný ,že to nahoru nepůjde jde mi jen o ten rychlejší nábech
AUDI 80
Příspěvek od AUDI 80 »
Mám ho tam a je to znát.
tomáš karbus
já též a mimo lepšího průběhu rozdíl úplně minimální
AUDI 80
kolik tlačíš?
tomáš karbus
mam eletriku a tak 1,3 ja to nak neprepinam na mechanice klidne okolo 1,5-zjistil jsem ze ani nemusim moc tlacit aby to jelo driv jsem tomu zbytecne nakladal
AUDI 80
Já 1. A o proti tomu původnímu je to kurva znát. Nalítal jsem na něm něco kolem 60tis. km s mtdi a že to občas zahulilo. A ještě jsem ho ani nečistil. A není ani potřeba.
