prosím o postup ovzdušnění spojky e36 TDS
kramar04
Příspěvek od kramar04 »
prosím o radu,cca 3 hodiny se pokoušíme ovzdušnit spojku a neúspěšně...díky za pomoc
BMW e36 2.5 TDS 105 kw
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Nejkvalitnějc ji odvzdušníš když povolíš ty dvě 13mm matky na spojkovém válci u převodovky a vyndáš to ven z převodovky. Pak jen rukou zatlačíš pístek do válce a zpět namontuješ. Tím že pístek zatlačíš nadoraz tím vytlačíš všechen vzduch a pístek si pak natáhne jen brzdovku , a spojka okamžitě funguje. Spojkovej válec při tom musí být připojený k hadici.
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
Zpět na „BMW“
