Starter cvaka auto štartuje sporadicky
Napsal: 23 pro 2012, 17:59
od milansilvia
Dnes auto naštartovalo až na 5te otocenie klucika, starter len cvakal. Paradoxne včera som robil pomocné ukostrenie jeden koniec vodiča na mínus pol batérie druhy koniec hore na blok motora pomocou tenkeho vodiča, môže to mať
súvis ?
Napsal: 23 pro 2012, 18:32
od senioring1
ak cievka cvaká a štarter netočí , znamená to že je chybný stykač v cievke , alebo silový prívod na ceste k štarteru . Skús odskrutkovať obe matice na cievke a očistiť styčné plochy. Ak cievka cvakne a štarter netočí , skús s citom klepnúť na teleso štartera. Ak sú chybné uhlíky , tak to na chvíľu pomôže . Najlepšie to funguje tak , že pomocník drží kľúčik v štartovacej polohe a ty pritom klepeš na štarter.
Napsal: 23 pro 2012, 18:57
od milansilvia
senioring1 píše:ak cievka cvaká a štarter netočí , znamená to že je chybný stykač v cievke , alebo silový prívod na ceste k štarteru . Skús odskrutkovať obe matice na cievke a očistiť styčné plochy. Ak cievka cvakne a štarter netočí , skús s citom klepnúť na teleso štartera. Ak sú chybné uhlíky , tak to na chvíľu pomôže . Najlepšie to funguje tak , že pomocník drží kľúčik v štartovacej polohe a ty pritom klepeš na štarter.
To o cievke viem aj minulé to tu niekto riešil, len mi je čudné že to zacalo robiť od včera ako som spravil pomocnú kostru. A čo spinacia skrinka nemôže tiež robiť ?
Napsal: 23 pro 2012, 19:08
od jericho-3
Zkus roztočit startér spojením přívodu k cívce s vývodem do startéru../Jsou to 2 silné vývody na cívce/ Jakmile to bude se startérem točit pokaždé, je to cívkou , která má napálené doteky uvnitř. Samozřejmě to chce startovat přímo s baterie na 50. přívod /od skřínky/, aby se skřínka vyřadila jako zdroj špatného dotyku...
Napsal: 23 pro 2012, 19:24
od milansilvia
jericho-3 píše:Zkus roztočit startér spojením přívodu k cívce s vývodem do startéru../Jsou to 2 silné vývody na cívce/ Jakmile to bude se startérem točit pokaždé, je to cívkou , která má napálené doteky uvnitř. Samozřejmě to chce startovat přímo s baterie na 50. přívod /od skřínky/, aby se skřínka vyřadila jako zdroj špatného dotyku...
Všetko skúsim no až zajtra. Nejde mi ale do hlavi, že to zacalo robiť od kedy som spravil tu kostru cez tenký vodič. Nevadi že som ho dal na blok motora a nie na prevodovku.
Napsal: 23 pro 2012, 19:29
od xkain
já jsem už měl takhle vydřené tu mosaznou vložku vekteré jezdí to kovové jádro co vytahuje vidličku... bylo vydřené tak, že lezlo vinutí ven... tak já bych bejt tebou kvůli jistotě startér vyndal a na ponku rozhodil.. co sním bude poznáš hned a po vyčištění bude motat líp, než když je převodovka plná směsi vazelínovouhlíkovího prachu a kdoví čeho ještě...
jinak už jsem taky potkal, že bylo přední ložisko na startéru tak vymleté, že startér při startování přeskakoval zuby na setrvačníku
takže než čekat, kdy mne ten startér někde nechá, tak si radši vemu vaťák a startér ven
Napsal: 23 pro 2012, 20:58
od jericho-3
To nemůže vadit kostra na motoru nebo převodovce, vždyť jsou spojeni v pevném svazku...
Napsal: 23 pro 2012, 21:30
od pipo444
Kostra na bloku či na prevodovke je to jedno
Ale sa mi nejako nezdá ten "tenký kábel" čo si použil na kostru
Aký má prierez ? ja by som tam dal 25-ku
Nehovorím, že to musí byť tým, ale mal by tam byť hrubší kábel. A to si ten "tenký káblik" natiahol priamo od mínus baterky na kostru motora ? Už tam nie je žiaden kostrový kábel ku motoru ?
EDIT: až teraz som si všimol, že si napísal, že len pomocnú kostru
už som si myslel, že si pôvodnú kostru nahradil tenkým káblom
Napsal: 23 pro 2012, 21:58
od xkain
jestli jsem to dobře pochopil, tak pomocné ukostření motoru - obyč káblík, kterej dal na mínus a spojil třebe s kostrama od čidel na startér vliv mít nemůže- je to vhodné např při zástavbě audia a pod, někdy to pomůže odrušit ruchy, které se kvůli rúznejm přechodovejm odporům v autě potulujou
Napsal: 23 pro 2012, 22:17
od Mik
V prvom rade prehod cievku ak nie tak rotor preruseny. Ked to nejde skus klepnut po starteri jemne malym kladivkom
, ak to zatoci tak je to rotor.
Napsal: 23 pro 2012, 22:55
od senioring1
to :mik - správna rada je hore citovaná .
Upresním len , aby si vylúčil spínaciu skrinku , priveď plus z hrubého kábla od baterky namiesto prívodu z spínačky . Cievka by mala cvaknúť a roztočiť štarter . Ak sa štarter netočí , potom premostením ( podľa Jericho 3 ) vylúčiš kontakty cievky a štarter by sa mal točiť . Ak napriek tomu nejde , skús moju predošlú radu , pretože najčastejšia závada sú zodraté uhlíky , ktoré sú zaseknuté a nemajú kontakt s kolektorom . Poklepanie ich dokáže uvolniť , ale to je len dočasné riešenie.
Napsal: 26 pro 2012, 10:25
od Sidonius1
senioring1 píše:jericho-3 píše:Zkus roztočit startér spojením přívodu k cívce s vývodem do startéru../Jsou to 2 silné vývody na cívce/ Jakmile to bude se startérem točit pokaždé, je to cívkou , která má napálené doteky uvnitř. Samozřejmě to chce startovat přímo s baterie na 50. přívod /od skřínky/, aby se skřínka vyřadila jako zdroj špatného dotyku...
Nebo je cívka propálená a tím pádem KO. Zkusit sehnat jinou a nebo jiný startér. Špatné nejsou tyhle
www.alternatory.naautomobily.cz
Napsal: 26 pro 2012, 15:05
od milansilvia
Sidonius1 píše:senioring1 píše:jericho-3 píše:Zkus roztočit startér spojením přívodu k cívce s vývodem do startéru../Jsou to 2 silné vývody na cívce/ Jakmile to bude se startérem točit pokaždé, je to cívkou , která má napálené doteky uvnitř. Samozřejmě to chce startovat přímo s baterie na 50. přívod /od skřínky/, aby se skřínka vyřadila jako zdroj špatného dotyku...
Odpojil som pomocné ukostrenie a motor zatiaľ štartuje ok. Nedáva mi to logiku ale niečo asi na tom bolo...
Napsal: 26 pro 2012, 23:21
od Janosik93
najskôr štarter, alebo si pohýbal s týmu hrubými kablami a prechodový odpor zmizol
to tvoje auto asi bude potrebovať riadnu opravu pri tých problemoch, čo s ním máš už so 2 roky .
Napsal: 23 dub 2014, 16:33
od Fabi84CZ
Zdravim,mam podobny problem.........starter jsem vyndal a zkusil nastartovat,pastorek vysunul a tocil se,kdyz starter vratim zpet a chci nasattovat tak to jde pres zuby a motor netoci.
