mazda 323f cukani
adi
mazda 323f cukani
Příspěvek od adi »
Ahoj,kamaradka ma Mazdu 323F 1.5benzin rv 1994.Ta Mazda cuka.Nastartuje motor,chvilku bezi normalne,najednou zacnou padat otacky,zacne se klepat,zachvilku se to rozbehne a zachvilku to dela to sami,porad dokola.Kdyz se chce rozjet tak musi prislapnout plyn,jelikoz se to chova jako pricpany.Kdyz se rozjede tak to zacne v prubehu jizdy ruzne cukat,pohopsavat (zrychlovat,zpomalovat).
V servisech na tom menili- vahu vzduchu,svíčky,cívku zapalovací,stelovali otacky,jelikoz byly pry vysoky.
Pry kdyz to meli napichnuty tak to psalo zavadu ,, nestabilni napajeni,,
Co by to mohlo delat a na co se zamerit?
dekuji za rady
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Odchadzali snimace v rozdelovaci.
adi
Příspěvek od adi »
dodi911 píše:Odchadzali snimace v rozdelovaci.
takze myslis ze muze byt vadny?da se nejak omerit?Co kdyz ho odpojim a zkusim auto projet,pojede to s nahradnimi hodnotami bez nej?
peugeot 405 1.8td
geo
Příspěvek od geo »
bez nich to nepojede pujdou měřit impulsy pro koncovej stupen cívky nebo samotný snímače na výpadky.Pokud to takhle cuká tak mužou zlobit kabely i cívka ta je myslím taky v rozdělovači.
adi
Příspěvek od adi »
Takze se mam zamerit na zapalovani a ty hallovy snimace?
Jinak to auto je ode me 45km,nejdriv bych na nej chtel mrknout na miste,nez ho dopravim domu,treba to je jen prkotinka,a nekokazu si tu cestu predstavit.co vse muzu na nem zmerit obycejnym multimetrem pri tyhle zavade?!
peugeot 405 1.8td
Já zažil vždy už jen to, že auto chcíplo, a musel se celý rozdělovač vyměnit .....Bylo mi to líto, ale komponenty nebyly..
geo
Příspěvek od geo »
asi bych začal pěkně popořádku pokud se v tom už někdo vrtal tak si to pěkně projít svíčky tlak paliva chování lambdy mrknout do rozdělovače jak vypadá palec a kontakty myslím že se tam seřizuje i předstih a pak se rozhodnout co dál.
adi
Příspěvek od adi »
jak se u tohodle serizuje predstih?Da se vyblikat kod zavady pres zkousecku?
peugeot 405 1.8td
geo
Příspěvek od geo »
adi
Příspěvek od adi »
diky moc, kde na takovy poucny stranky chodite :)
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
Mohlo by treba zpusobovat tuto zavadu i ucpany KaT?auto.budu resit tento vikend
peugeot 405 1.8td
Jestli to normálně jelo a normálně chcíplo, moc bych toho neřešil. Půjčil bych si jiný rozdělovač, strčil ho tam, jakkoliv, nic bych neměřil, jak to začne blafat, natočit rozdělovač a poté až popřípadě přesně seřídit. S rozdělovačem se nic neudělá, jen zahodit a sehnat nový... :)
dodi911
Asi tak a aj keby si nieco zohnal nove tak ta z vrakaca vyjde kompletny lacnejsie.
Zpět na „Mazda“
