bufik nefunguje
capi.8
bufik nefunguje
Příspěvek od capi.8 »
zdravim mam vw sharan 85kw.rv2000 a resim bufik. dal sem novou svicku,cerpadlo na naftu funguje proste sem dal bufik do hromady aby makal a ono nic ale vubec nic nezhavi,ventylator v bufiku se nerozbehne ale pritom na primo ventilator maka.myslim si ze to uz je v jednotce bufiku je to mozne? prosim o radu jestli mate s tim nejakou zkusenost.dekuji
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Máš vymazané závady v bufíku? Někdy se stane, že se bufík díky opakujícím se závadám zablokuje a i po opravě neběží. Musí se vymazat paměť závad.
Adresa 18 - Auxilliary heating
Jinak samozřejmě jednotka může být vadná, není to nic neobvyklého.
capi.8
no reknu to tak ze nevim protoze kdyz sem to dovezl tak bylo leto a nevedel sem jestli funguje az zacala zima tak bylo jasny ze ne ta sem vymontoval bufik ven a jzdim bez neho co budu povidat fakt parada kdyz je mraz
Marek77
Mně to nemusíš vysvětlovat, mám Galaxy šest let :-).
Pokud jezdíš bez bufíku, doporučuju zadní okruh uzavřít, aby tudy vůbec netekla voda. Tím zmenšíš množství chladicí kapaliny, která cirkuluje motorem a motor se bude ohřívat o trochu rychleji. O moc sice ne, ale každá minuta dobrá. Takže místo bufíka do obou volných hadic vraž korkový špunt od vína a zatáhni sponou.
Chtělo by to vyčíst paměť závad bufíka. Napojit ho na elektriku a spojit s VAGem. Hned bys věděl, na čem jsi. Třeba je to maličkost. Třeba je to ovšem vadná jednotka, či jiné legrace. Bufík umí pozlobit - vím, o čem mluvím. Trvalo mi dvě sezony, než jsem ho vychytal. Nakonec se mi to podařilo tak, že maká jako švýcarské hodinky a není s ním problém. Chce to trpělivost a pevné nervy.
John0x
Nesolidní prodejce
Nesolidní prodejce
svíčka
Příspěvek od John0x »
dost častá závada bývá svíčkou
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... -DW-46-24V
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Vymenil si aj naftove sitko?a hlavne ho treba spravne osadiť aby nebolo to nitovanie cez privod.a ak ides menit zhavic tak kup keramiku a mas pokoj ;)
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
jendakomin
Příspěvek od jendakomin »
a jak vymazat ze starýho modelu? ALhambra 1997 ale D5W
jendakomin
vše nápájení mi chodí,ale bufik neodfoukne a nedává pulzy na pod.čerpadlo.že by ř.j?
vynecht
bufik nefunguje
Příspěvek od vynecht »
Připojit na diagnostiku a hned vidíš co se děje
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
