11mm hlava,volnobezna davka paliva
carlos71
Příspěvek od carlos71 »
Muzete mi nekdo poradit co s tim? po montazi 11mm rozdelovaci hlavy jde nastavit volnobezna davka paliva MAX 1,6 a palubak (spotreba ) lita jak blazen. Auto krasne ozilo. Je to na motoru AHF ,110kw turbo a momentalne s chipem na 764 ale ty jsou v reklamaci a jsou tam original vstikovace.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
zalkadní hodnota , nastavení po loginu
pak klepat do čerpadla na 3,6-4,0mg
carlos71
Zkousel jsem to po loginu ale neslo to. Co myslis tim klepat do cerpadla?
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
povolit na hlavě čerpadla ty 4 šroubky a poklepat hlavu buď k rozvodům,nebo od nich a sledovat při tom na vagu hodnotu volnoběžné dávky.. Hlavně to nepovol moc,jinak bude stříkat nafta.. ;)
Octavia II RS
carlos71
myslis tu hlavu kde je elektronika?
bombastiq
jo přesně tu
majklx90
Příspěvek od majklx90 »
ted resim to samýnamontoval sem cerpadlo s 11mm hlaou,musím se ta volnobezná davka nastavovat na zahratem motoru nebo je to jedno? nedělam to přes VAGa ale přes Atala a jeste sem kontroloval predvstrik a pozadovaný je 48 + - 20 a naměřený je 61 mam to dolatit na tech 48 nebo to nechat tak když je to v toleranci? a pak až nastavit volnobeznou dávku?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
předvstřik i volnoběžná dávka se šteluje na motoru ohřátým na provozní teplotu bez zapnutýho elektrickýho příslušenství
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
