Motor 1.9 TD typ AHU v.č. 028 103 307 co ty písty?
tantal
Příspěvek od tantal »
Motor 1.9 TD typ AHU v.č. 028 103 307 mám stejnej problém jako 1L? Tedy slyšel jsem že do čísla 102 808 používají písty ze špatné směsi ... tak jsem checknul číslo motoru a mám 028 103 307 ... to je dobře nebo špatně. Tedy mám ty vošklivý písty a čeká mě výměna nebo mám dobrý písty? (hm)
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
ehm je to 1,9tdi typ ahu a tamto je 1,9tdi 1z a ty pisty máš dobrý
tantal
tomáš karbus píše:ehm je to 1,9tdi typ ahu a tamto je 1,9tdi 1z a ty pisty máš dobrý
No četl jsem tu někde v diskusi že i pro první AHU používali stejný písty. Jestli ne tak je to v pořádku ... díky :D
tomáš karbus
ňějak od výrobního čísla 100 000 vejš jsou již dobré
scream
Příspěvek od scream »
neni to nejak moc čísel na číslo motoru? :o
tomáš karbus
jj tez jsem cumnel,ze by tech motoru vyrobily 28 mega,ale snad umi cist
scream
to co napsal podle me neni cislo motoru, je to to cislo co je na nalitku pod hlave, ze jo
tomáš karbus
tez myslim tam takove biva-doufam,ze se tu jeste objevi,abych nemnel na svedomi jeho motor,vubec jsem se predtim tou cifrou nezaobiral
Mira-A4
Re: Motor 1.9 TD typ AHU v.č. 028 103 307 co ty písty?
Příspěvek od Mira-A4 »
tantal píše:Motor 1.9 TD typ AHU v.č. 028 103 307 mám stejnej problém jako 1L? Tedy slyšel jsem že do čísla 102 808 používají písty ze špatné směsi ... tak jsem checknul číslo motoru a mám 028 103 307 ... to je dobře nebo špatně. Tedy mám ty vošklivý písty a čeká mě výměna nebo mám dobrý písty? (hm)
Díval jsi se dobře? Vypadá to na ODLITÝ (né vyražený) číslo hlavy, nemyslím výrobní, ale objednací číslo dílu. Je to na hliníku nebo na litině. Výrobní číslo motoru je na jeho litinovým bloku, řekl bych tak 10 cm pod spojem hlava-blok, někde mezi 3 a 4 válcem, na takové plošce, je jako by vytečkováno, nejdříve je typ, v Tvém případě AHU, pak myslím * a pak číslo, nemělo by začínat 0, tak na to ještě jednou koukni. Neříkám, že to takhle všechno je, jen píšu, co si myslím, tak to ověř...
Naposledy upravil(a) Mira-A4 dne 31 říj 2007, 18:56, celkem upraveno 1 x.
tomáš karbus
ja právě mněl zprvu za to ze koukal do tp az pak mi to docvaklo
tantal
No tak je pěkný ... jediná další cifra na motoru je před tím ještě W 27B96 ... tak buď ho nemám, špatně ho hledám nebo mám cizí motor. Super ... (hm)
Díky za pomoc chlapi ... :-D
scream
z toho si nic nedelej, ja ho taky nenasel:-)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Já taky ne, ale docela bych to potřeboval vědět, dá se to určit z WINu?
G3 Variant synchro
tomáš karbus
jak nenasel u stareho typu je rovnobezna na boku u tech trubek na odvetrání kliky a na novim je svisle u priruby prevodovky
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
