Felda - tlumiče
Thomy
Felda - tlumiče
Příspěvek od Thomy »
Zdravím, budu měnit tlumiče na feldě, tak bych se rád zeptal, jestli má smysl k tomu kupovat uložení.. Taky bych se rád zeptal, co doporučujete za značku. Na léto mám připravená 15" kola .. Líbily by se mi HP sporting, jenže tolik peněz se mi do veterána prát nechce :) Je nějaká levnější alternativa sportovnějších tlumičů pro tenhle pekáč? Díky za názory
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
codll
Příspěvek od codll »
ulozeni kup urcite to uz cenove prezijes a s tlumicema pujde o cenu ale at jsou plynove ne olejace
Re: Felda - tlumiče
Thomy píše:Zdravím, budu měnit tlumiče na feldě, tak bych se rád zeptal, jestli má smysl k tomu kupovat uložení.. Taky bych se rád zeptal, co doporučujete za značku. Na léto mám připravená 15" kola .. Líbily by se mi HP sporting, jenže tolik peněz se mi do veterána prát nechce :) Je nějaká levnější alternativa sportovnějších tlumičů pro tenhle pekáč? Díky za názory
hlavně to uložení vyměnit
kolikrát při testu tlumiču jsou ko a je to jen proto že ti lítá uložení, 15 ky kola ti budou ty tlumiče ohýbat, časem se ti budou sjíždět vnitřní kraje a auto bude v podélných kolejích bloudit a ustřelovat,
no a bude z toho pekáč ;)
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
Ahojte. Aj ja sa chystám na výmenu predných tlmičov a pružín. Najlepšia voľba sa mi pozdáva Bilstein : http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u04130 ... -1-9d.html Plus k tomu ešte treba nové misky a všetky tie gumy, priechodky a manžety :D Píšu tam že prvovýroba, tak by mali byť fajn :)
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
codll
bilstejn je dobrej ale ne prvovirobu z PL bacha nato to sami mysky cina je slabej plisek to radci origo orezle
pipo444
Jasné od Polska ruky preč :D Je to prvovýroba aj tlmiče http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... 14280.html aj miska ževraj http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -1324.html :) Hlavne treba vymeniť tie dorazy a gumy aby to tak nebúchalo, že ? :?
to horní uložení bůchá na hrbech takové dunění do kastle, taky si ho vyměním, chci vytáhnout tlumiče a nastříkat si je lakem,
jen co se oteplí, felda je můj pracant a mám ji rád
jnak si dopředu nastříkej táhla stabilizárotu at si je neurveš
Jojo, Felda to je krásný auto na opravy, tenhle týden jsem měnil zadní tlumiče a úplně jsem si medil :havaj:
Tomas.cz píše:Jojo, Felda to je krásný auto na opravy, tenhle týden jsem měnil zadní tlumiče a úplně jsem si medil :havaj:
no fábka zadní to je věší medění :havaj:
pipo444
Keď zdvihnem auto hore, tak by sa mali tlaky na pružiny zmenšiť. Potom by som ani nemusel použiť sťahovák na pružinu aby nevystrelila, no nie ? :) Mala by byť skoro "na volno" :? Potom už len podla návodu vymením a zložím všetko ako bolo na tom tlmiči ;) Jo a tie tlmiče píšu že plynovo/olejové (Bilstein).
pipo444 píše:Keď zdvihnem auto hore, tak by sa mali tlaky na pružiny zmenšiť. Potom by som ani nemusel použiť sťahovák na pružinu aby nevystrelila, no nie ? :) Mala by byť skoro "na volno" :? Potom už len podla návodu vymením a zložím všetko ako bolo na tom tlmiči ;) Jo a tie tlmiče píšu že plynovo/olejové (Bilstein).
pipo ty blbneš přední tlumiče když povolíš tak ti urazí hlavu musíš mít stahováky žádné zvedání auta nic nevylepší :roll:
pipo444
Aha. No nejaké gurtne tam mám alebo svorky. Miloš a keby som v prednom kufri povolil tie 2 šróby - NIE ten stredný a keby som ich rozoberal, teda povoloval ten stredný šrób tlmiča až na zemi ? :? Či teda predsa len pre istotu stiahnuť pružinu na aute a až potom odšróbovať tlmič ? :? Dík
ee pipo musíš se trochu víc vzdělat na tyto práce to je o tlamu
pipo444
Áno musím si to naštudovať :D Musím sa o tom dozvedieť viac, čo a jako... :)
roman11ééé
Příspěvek od roman11ééé »
nechci zakladat nove tema tak se zeptam tady,na fabii jsem si už vyměnil zadni tlumiče dal jsem sasch a ted de chystam na předek.Měni se i to uluženi tlumiče nebo stači jen to ložisko kuličkove axialni,nebo když je dobre mam nechat???děkuji
