Zvuk po výměně spojky za 1-hmotu a převodovky...
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Je to normální AGR + 1-hmota + JDH nebo je někde problém?
http://youtu.be/DN66xUjE9h4
(vymáčklá / puštěná spojka = rachtání...)
edit:
Máte někdo JDH (asi z O1 Tour-a) na jednohmotě?
Naposledy upravil(a) Slavkov dne 26 bře 2013, 18:48, celkem upraveno 2 x.
GIV Variant TDi ???kW
ezop
Příspěvek od ezop »
žeby vymačkane pružiny na lamele? :) Určitě jsi novou lamelu nedaval že?Ale jestli si měnil jen převodovku a předtím to nedělalo...hmmm :?
Slavkov
Původně dvouhmota vyměněná za jednohmotu...
Vše od zdejšího ověřeného dodavatele... převodovka libovka (30 tkm), setrvák + přítlačák také libovka a lamela nová...
+ nová vypínací páka + nové origo ložisko
při nesešlápnuté spojce rachotí a pokud sešlápneš přestane. No tak to muže dělat lamela,ložisko,převodovka.
ska.gri
Příspěvek od ska.gri »
Nemůže to dělat jednohmota, že to netlumí vibrace? Já bych se too možná trošku bál :(
Slavkov
hansdob píše:při nesešlápnuté spojce rachotí a pokud sešlápneš přestane. No tak to muže dělat lamela,ložisko,převodovka.
Za studena to rachotí méně... je to slyšet více od podběhu levého kola než z vrchu, když otevřu motor... a neříkej, že to je převodovka :(
... hladina oleje samozřejmě zkontrolovaná
... převodovka JDH krasavice (30tkm)... dodavatel spolehlivý
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... s&start=75
neříkám ale pokud opravdu rachotí víc od kola hmmm tak to na ni ale vypadá.
Slavkov
Hmm, má někdo zkušenost s těma "novejma" převodovkama (JDH) na jednohmotě... mám pocit, že někdo říkal, že jsou hlučnější... ale toto :?
to mi neříkej j ted stavím sobě nový a tam budu dávat EWT a jednohmotu tak doufám že tam bude ticho na druhým mám EWT myslím s dvouhmotou a pohoda.
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Myslim,že převodovka to není,,ale může za to spjka..a pokud to tak necháš,tak odděláš ložiska v převodovce..
Máš odpruženou lamelu na tý jednohmotě?? přdpokládám,že ano..ale radší se ptám..
Octavia II RS
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
delalo mi to same agr kdyz jsem nahodil 1hmotu :) Ale tam bylo na prevodovce 400tis :)
Slavkov
RudisTDic píše:Myslim,že převodovka to není,,ale může za to spjka..a pokud to tak necháš,tak odděláš ložiska v převodovce..
???... z čeho usuzuješ na tu spojku? ... a co na ní?
Lamela je samozřejmě odpružená :)
RudisTDic
Já měl zavařenou dvouhmotu a převodovka mi začla dělat stejnej bordel..studený celkem dobrý a ohřátý katastrofa..na semaforu jsem radši stál na spojce..Takže bych hledal problém ve spojce,přenášej se vybrace do hřídele převodovky a pak to kurví ložiska..
Octavia II RS
ilmekaniko
Příspěvek od ilmekaniko »
Kúpil som prednedávnom Touran 1,9 a rachotilo to rovnako ako tebe.
Po rozobratí sme zistili že je tam fungel nová jednohmota aj s novou lamelou, prítlačákom a aj ložiskom. Všetko išlo von a dala sa tam original sada(nová dvojhmota s novou lamelou novým prítlačákom aj s novým ložiskom). Okamžite to prestalo robiť! Pazvuk išiel z prevodovky. Mám tam 6 kvalt GQN.
Touran 1.9 TDI 2004
Slavkov
Njn, ale v prvních AGR, v ATD... ty jednohmoty běžně jsou a problém není... + tady na fóru těch předělávek na jednohmotu je také dost...
