BXE - brzká výměna těsnění pod hlavou a chladiče oleje?
Lukky
Příspěvek od Lukky »
Ahoj,
plánuji koupit koktu 1.9TDi PD, motor BXE a při prolustrování jsem zjistil, že cca v 50tis km měla měněno těsnění pod hlavou a krátce poté chladič oleje. Je to normální v takto nízkém nájezdu? Co to mohlo znamenat?
Díky.
L.
Vici
Příspěvek od Vici »
že šel olej do vody nebo voda do oleje.. a že asi zbytečně vyměnili těsnění pod hlavou, protože to bylo chladičem oleje ? :-)
Lukky
No to by mohlo být :) Díky.
Ale stejně, když tady čtu o prasklých ojnicích u tohoto motoru a zvláště kritického roku 2007, tak se na to asi vykašlu...
nostromo
Příspěvek od nostromo »
Lukky píše:No to by mohlo být :) Díky.
V tom mnozstvi vyrobenych motoru je to jen minimalni procento
nogis
Příspěvek od nogis »
to sice ano, ale to mu moc nepomůže. navíc jiné motory tyhle problémy neměly, tak proč si je přidělávat. tak kup 2009, tam je zatím klid...
Lukky
no právě...
1. je tam zatím klid..., slovo zatím bych zvýraznil
2. cena už je o hodně výše.
Člověk už si ani nevybere, o naftě tady je informací halda, a když chce benzín, tak už jsou teď jen TSI, které stojí taky za ... Takže mi z toho vychází 1.6MPi :)
nogis
mám stejný problém - nevím co koupit. Bora už je stará a nic novýho mě neláká... a to ani v benzínu
Vici
Příspěvek od Vici »
kup si TDI 2.0 16v BKD a máš klid ..relativně.. a nebo pak něco s CR
Nogis : tak to bych měl stejné dilema... nějak mě nic neláká
Lukky
Z aut se stále více stává spotřebka na 2-3 roky a pak zahodit. Kéž by tomu odpovídala cena...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
nostromo píše: V tom mnozstvi vyrobenych motoru je to jen minimalni procento
to ano ale proti jiným motorům je stále vysoký riziko do toho jít (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
nostromo
Jarda S. píše:
Nevim, mne ojnice vydrzely 250Ps/500Nm. Kdyby byla chyba, tak by sly jako prvni. Kdyz se musely menit pistni krouzky, tak jsme je meli venku a ojnice nebyly nijak ohnute nebo poskozene apod.
Lukky
a jaký máš rok výroby?
nostromo
Lukky píše:a jaký máš rok výroby?
2008
marthass
Příspěvek od marthass »
Spíš mi přijde že víc problémů s ojnicema je na rv 2008 než 2007...já bych se toho nebál. Je to trochu přefouklý.
KAždopádně jsem jel o víkendu v superbu 2.0tdi 103kw cr s dsg a jako to bych asi doporučil víc :D
Alficek
Příspěvek od Alficek »
Když se bojíš ojnice, preventivně vyměň šrouby na ojnici ...
