silentblok stabilizatoru O1
romanseat
Příspěvek od romanseat »
chci vyměnit gumy stabilizatoru na predni naprave na O1, tdi rv 99
jenze co sem se dival delaji se asi 4 prumery, 21mm,20,19,17
musim to rozebrat a pak podle toho koupit nebo je nejaka sance zjistit jaky tam mam?
O1 1.9TDi ASV
vadoho
Příspěvek od vadoho »
nechá se to změřit na autě a budeš to mít na 100%
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
vadoho píše:nechá se to změřit na autě a budeš to mít na 100%
přesně tak změř to na autě a máš to
leguan
Příspěvek od leguan »
JEN TAKOVA MALIČKOST KDYŽ ZMĚŘÍŠ PRUMĚR STABIKU TAK GUMA SE DAVA O 2MM MENŠÍ PRŮMĚR
Tiguan 2 2.0 tdi
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Daj tam 19mm. S trochou trpezlivosti ich tam natlacis. Pozrisa mas 21mm stabilizator, osmirglujes z neho hrdzu takze z neho ostane 20mm stabilizator a 19mm silentbloky tam pojdu jedna radost. 21mm ti budu buchat ;)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... a neřešilo se tady někde na fóru, že když se to takhle udělá, že to vrže?
GIV Variant TDi ???kW
leguan
origo guma nevrže
Tiguan 2 2.0 tdi
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
origo guma s tím mastekem,nebo co to je a o 2mm menší...kup si delší šrouby,ať to tam pohodlně natáhneš a máš klid
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Na 21mm patří 19mm. Ale dostat to tam je kurva boj. Bez delších šroubů to snad ani nejde.. Ale pak je na 150tis klid :-)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
TDI tech
Biimbo píše:Na 21mm patří 19mm. Ale dostat to tam je kurva boj. Bez delších šroubů to snad ani nejde.. Ale pak je na 150tis klid :-)
Ide to normalne s povodnymi srubami. Uz som to tak spravil na X autach a pohoda.
TDI tech
Slavkov píše:... a neřešilo se tady někde na fóru, že když se to takhle udělá, že to vrže?
Ked to natries grafitom tak to nevrzga ;)
Super
Příspěvek od Super »
skusal som aj grafitovu vazelinu ale marna slava
Biimbo
mazání je na chvíli. Chce to správný průměr gumy a origo díl. Pak nevrzne a dlouho nebouchne..
Pokud není ta tyč hodně ojetá, tak to na původní šroub nejde. Prostě to nezmáčkneš. I ten delší je tak tak. Chci si na to udělat kleště, aby se dalo zabrat a zároveň bylo místo na točení šroubem. Jenže vždycky není čas něco vymýšlet :-)
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
TDI tech
Super píše:skusal som aj grafitovu vazelinu ale marna slava
Davam grafit a naozaj je pokoj, fakt to nevrze. Natriem silentblok z obidvoch stran aj stabilizator a poskladam to.
