Audi A4 1.8T Asi problém s chipem
Napsal: 02 kvě 2007, 12:02
od autoelektrika
Mám načipovanou Audi 1.8T,1997, 8D0 907 557 T a už se delší dobu trápím s problémem,že 3,4,5 kvat když vytočím,tak v 5 tisících to na 2 vteřiny uplně stratí výkon,pak se to po 2 vteřinách chytne a ještě to samé to udělá v 6 tisících.Po takové jízdě to napíše závadu (vadná váha vzduchu).
Už jsem vyměnil uplně všechno (váhu,prasklou hadici na sání do turba,všechny ventilky a hadičky,nové orig. svíčky,origo vzduchovej filtr, atd.)
Už mě nenapadá nic jiného,než že to je špatně načipované.(čip dělali v GX tuning někdy před 3 rokama) Údajně na 200PS........
Kdyžtak nějakou mapu do této jednotky mám,ale nemám přechodku na tuto epromku.
Dík moc za pomoc
Napsal: 02 kvě 2007, 12:44
od BH motor
daj si tam original a uvidis co to bude robit. ak to bude ok tak potom prerob chip a ak nie tak treba hladat chybu inde.
Napsal: 02 kvě 2007, 13:26
od machy1118
(rofl) to samé mi dělalá na Dedře 2,0T když přesáhnul tlak turba 1,05 baru ( origo 0,9 - 0,95b ). jestli tam máš čidlo na měření tlaku v sání, tak zjisti, do jakyho je tlaku. Myslím že u mě to bude tím. Taky mě to pěkně sralo, sem s tim svezl kamoše automechanika a nic jsem mu neřekl, potom ho pěkně bolelo za krkem (rofl) .
Napsal: 02 kvě 2007, 13:30
od BH motor
machy1118 píše:(rofl) to samé mi dělalá na Dedře 2,0T když přesáhnul tlak turba 1,05 baru ( origo 0,9 - 0,95b ). jestli tam máš čidlo na měření tlaku v sání, tak zjisti, do jakyho je tlaku. Myslím že u mě to bude tím. Taky mě to pěkně sralo, sem s tim svezl kamoše automechanika a nic jsem mu neřekl, potom ho pěkně bolelo za krkem (rofl) .
M3,8 motronic v audi ma uplne inz alorytmus regulacie plniaceho tlaku ako lancia. V lancii ti microplex odpajal zap impulzy. ale tu je to inak
Napsal: 02 kvě 2007, 14:00
od autoelektrika
BH motor píše:daj si tam original a uvidis co to bude robit. ak to bude ok tak potom prerob chip a ak nie tak treba hladat chybu inde.
Právě že to nedokážu,nemám přechodku na programátor na tuto starou epromku.
