golf IV po výměně spojky stale klouže
Matty117
Příspěvek od Matty117 »
zdravím vás. Chtěl bych se zeptat jestli se někdo nesetkal s takovou závadou... mam motor 1,9 TDi 81KW chip na 103KW při purdkem přidání plynu se začly zvyšovat otáčky a bez výkonu jakoby klouzala spojka... tak jsem ji vyměnil celou i s dvouhmotou a po výměně to dělá pořád nevíte někdo co by to mohlo být???
freek
Příspěvek od freek »
odmastil jsi třecí plochy ?
No smoke No Fun with my Golf five.
Golf I 83 1.6 Diesel :) (1.9 MTDI) R.I.P
Golf MK5 136.8 Hp
Matty117
jj odmastil a pořádně...
Značka spojky, případně proběhlo nějaké zajetí nebo hned plnej knedl?
Matty117
spojka i se setrvákem luk... zajetí tak nějak cca 500 - 1000km
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Matty117 píše:spojka i se setrvákem luk... zajetí tak nějak cca 500 - 1000km
Koľko tam máš Nm ?
Matty117
282 NM nemuže to být třeba spojkovej valeček?
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Matty117 píše:282 NM nemuže to být třeba spojkovej valeček?
Jak to víš že 282Nm , co je to za čip , chodí regulace turba , :roll:
Matty117
vím protože to bylo na brzdě... akorád nevím co má regulace turba společnýho s klouzáním spojky... to je trošku mimo... ale tak neva regulace chodí krásně...
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Tak Toby zrejme myslel ci tam nemas prefuk tlaku turba v urcitych rezimoch jazdy, tym padom by tie Nm isli urcite hore a nova spojka by mohla mat problem...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
toby66kw
JJ , má to moc společního , log to taky bonzne.
Ale .... asi to nechám bo tomu nerozumím :D
Dr.Easy
Příspěvek od Dr.Easy »
ahoj, cim to nakonec bylo?
mam preoblozenou lamelu, novej pritlacak, ale klouze mi taky na 4q a 5q :(. Mam teda GV plus, 77kW, BKC... :(
luke.bean
Příspěvek od luke.bean »
taky se mi stávalo že mi po výměně klozuzala a pak mi jeden místní člen řekl , že je lamela háklivá na čištění čističem brzd a proto že to zezačátku klouže . .
ale vždycky po nějakým najetí km v pohodě
hds by to chtělo ;)
spojkař
Příspěvek od spojkař »
jen nechápu proč jsi nepoužil 1hmotu, už jen při tomto výkonu a navíc když nemáš hds 57 a někdo ti tam něco naleje tak se nediv, nic jinýho že nečeká než ji tam švihnout
