caute. dnes som bol v servise zdalo sa mi ze mi uz nejako poslabsie ide clima. tak som ju dal dolpnit co bolo asi 170g. vsetko prebehlo dobre az na konci pri teste tlkov sa ukazal problem. tlaky boli velmi vysoke az na mna zakrical ze to mam zhasnut ze mi roztrhne hadice. pri zapnuti klimi mi zacne tocit vetrak ktory sa asi za 5 sekund zastavi a potom zacnu tlaky stupat. povedali mi na to ze to je koli tomu ze sa ten vetrak netoci ze mam problem niekde v elektrike. nejake rady? ps: s vagom na mna nechodte pri snahe nadviazat komunikaciu s klimou(prilis vela prenosovych chyb)
Audi a3 climatronic 2000 1.9 81kw asv
Viem ze vysoky tlak sa splhal cez 30
K tomu vetraku nastartoval som auto vetrak sa netocil ani jeden (studeny motor/vypnuta klima) potom som zapol klimu na 5 sekund sa roztocil mensi(klimovy) vetrak, potom vypol a zacal stupat tlak
A urcite tam 50ml oleja nedal ja len som sa pytal co ten stitok znamena.
Jasne skusim to spravit ale ten vetrak sa na chvilku zapne a po chvili sa vypne takze si myslim ze by to nemalo byt vadnym vetrakom. Skor ma napadlo ci nemoze ten climatronik byt nejako poskodeny ze by vypinal ten vetrak aj pocas zapnutej climy
tu je vypis z tej plnicky (to len tak)
ako som povedal pri diagnostike mi pise vela prenosovych chyb takze tato moznost odpada. sprava sa to takto. zapnem klimu zopne sa vetrak asi na jednotku, po chvili sa vypne. klima bezi vetrak stoji. dam vypnut klimu a v tom ako dam off tak sa znovu zapne vetrak(teda skor len dostane impulz na roztocenie a hned aj zacne zastavovat). myslite ze by to malo byt tak ze zapnem klimu on pusti vetrak na jednotku, nasledne na to po chvilke na dvojku a potom pri vypinani klimy prepne vetrak na jednotku a potom hned nasledne vypne vetrak uplne.. davalo by to zmysel ze mi nezopne ten vetrak na dvojku a preto stoji?
Vysal 50g a dal tam 62 v tom ako ja problem nevidim a navyse neviem co by to malo mat spolocne s vetrakom. Bol by som rad keby sa tu ozve niekto kto ma audi a3 8l 2000/6 az 2003 a povie mi ako sa mu to chova
Pokud si myslis ze 62g je v poradku nema cenu se tu necim zabyvat koukam ze chytrej jsi dost delam klimy nejakou dobu takze vim o cem mluvim pokud je tam toho moc tak ti klima nepojede to dw rozum proste to nepusti tlakovy spinac ale to ty asi vis kdyz jsi takovy chytrolin
som rad ze si v klude a ze vies povedat s kludom co by tomu mohlo byt. ja som len napisal ze vytiahol odtial 50 a doplnil 62 takze mi to neprislo nieco koli comu by to nemalo fungovat. ale to je jedno pan odbornik na klimy
