Passat 1,8T - hláška poruchy pedálu
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Hoši, mám tu slušnej zájeb.
Přijel mi Passat 1,8T a kódem AWT na výměnu trubky odvětrání motoru.
Sundaval jsem kvůli tomu sací potrubí, jinak jsem se k tomu kolenu nemohl dostat.
Motor jsem složil, běží bez problému na benzin i propan. Na místě se normálně točí, reaguje na přidání plynu v pohodě. Jakmile se rozjedu, rozsvítí se EPC a motor úplně ztratí výkon. Hlásí to závadu 18047 Snímač 1/2 polohy plynového pedálu G79 + G185 - nesmyslný signál. S pedálem jsem přirozeně nic nedělal, sundaval jsem sací potrubí. Navíc když ve VAGu provedu zkoušku drah pedálu, je všechno v pořádku.
Nějaký nápad? Tyhle vozy moc neznám, dělám spíš naftu.
Díky.....
Marek77
Jo, ještě bych dodal, že zítra mu na to přijede kupec, takže to musí jet ! ;-)
sundej dekl jak je řj a tam očisti propojení budka motor a máš klid klasická závada...
Marek77
Myslíš pod torpédem? To se mrknu.......
A mohlo se to stát tím, že to stálo dva týdny na parkovišti - nejprve v deštích, poté v hicu a nyní opět v deštích?
Dík...
geo
Příspěvek od geo »
Rovnou mu preventivně proštouchni odtok pod torpedem.
Marek77
To auto je příšerný a chudák ten, co to koupí - fakt, že jo.
U LZ sedadla na zemi bazén, motor čtvrt mega, rozvody před smrtí, na LP kole něco klepe, ještě plyn v tom - no to bude mazec. A majitel za to chce 70 tyček - úsměvné, řekl bych.
tibi1702
Příspěvek od tibi1702 »
No co pomohlo precistenie kontaktov? Bolo by dobre obcas aj napisat ci sa problem aj vyriesil ;)
Marek77
Celá ta plastová krabička plavala ve vodě, uvnitř bylo přes dva centimetry. Vylil jsem, vysušil, nacucané izolační pásky rozmotal a jelo to bez problémů.
Ona totiž ta krabička byla nějakým šikulou z minula nějak znásilněná a prasklá kolem jednoho z těch spodních svorníků, co ji drží ke kastli. Zřejmě tudy se tam dostávala voda.
Takže díky za rady.
