Jaké turbo na Sharan AFN 81kW
mihoo
Příspěvek od mihoo »
zdravím všechny,dosluhuje mi turbo a v rámci výměny,bych chtěl dát větší,potom i čip a pak uvidím jak to pojede.
Jde mi o to který typ turba mi bude pasovat,aniž bych musel hodně upravovat.Půjde do toho 1749VA?
Vory tdi
Příspěvek od Vory tdi »
pasuje tam v pohodě,bez ůprav,jen dáš redukci na bajonet,aby tě tam pasovala ta první výstupní trubka co vede z turba k ic.
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
mihoo
tak to je paráda,to turbo 1749va tam pásne i z passata 96kw?
Vory tdi
Melo by tam pasovat z podelnyho pasata.
mihoo
Ještě jedna drobnost,svodu lze použít staré,nebo musí být z té 96 kw?moc díky za řady
Vory tdi
Staci tvy origo svody,nepotrebujes je z ty 96kw.
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Taketo je najlepsieObrázek
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
mihoo
Tak bohužel z passata nepasuje,ta podtlakova banka je na druhou stranu,tzn.že mi jde do svodu.....a otočit to nelze.....
103kuba
Příspěvek od 103kuba »
Rád bych toto téma oživil. Narazil jsem na stejný problém. Naštěstí jsem měl turbo a nemusel jsem ho kupovat. Takže z čeho ty turba pasují? Platí, že z AFN pokud je podélný tak by mělo pasovat? Případně prosím nabídku pokud někdo má
1.9TDi PD 85kW AJM kat off, EGR off, kn filtr, turbo 96kw
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Vory tdi píše:Melo by tam pasovat z podelnyho pasata.
!!!NEPASUJE!!! Sharan AFN ma uplne inac turbo ako ostatne AFN. U klasickych aut s motorom AFN su turba furt rovnake je jedno ci je to pozdlzne alebo priecne ulozeny motor(Golf III alebo Passat B5). Ale Sharan ma opacne obrateny actuator (nie dohora, ale dole) :kol1: Najmenej roboty by aspon podla mojho nazoru bola montaz turba napr. z motorov ASZ / ARL (vo zvodoch). Sharan nema ten drziak na silenblok zo zadu z bloku o napravnicu ;)
