Jaké turbo na Sharan AFN 81kW
Napsal: 29 čer 2013, 08:44
od mihoo
zdravím všechny,dosluhuje mi turbo a v rámci výměny,bych chtěl dát větší,potom i čip a pak uvidím jak to pojede.
Jde mi o to který typ turba mi bude pasovat,aniž bych musel hodně upravovat.Půjde do toho 1749VA?
Napsal: 29 čer 2013, 16:41
od Vory tdi
pasuje tam v pohodě,bez ůprav,jen dáš redukci na bajonet,aby tě tam pasovala ta první výstupní trubka co vede z turba k ic.
Napsal: 30 čer 2013, 10:21
od mihoo
tak to je paráda,to turbo 1749va tam pásne i z passata 96kw?
Napsal: 30 čer 2013, 12:52
od Vory tdi
Melo by tam pasovat z podelnyho pasata.
Napsal: 01 črc 2013, 11:51
od mihoo
Ještě jedna drobnost,svodu lze použít staré,nebo musí být z té 96 kw?moc díky za řady
Napsal: 01 črc 2013, 17:51
od Vory tdi
Staci tvy origo svody,nepotrebujes je z ty 96kw.
Napsal: 05 črc 2013, 21:54
od Sayllo
Taketo je najlepsie
Napsal: 10 črc 2013, 18:55
od mihoo
Tak bohužel z passata nepasuje,ta podtlakova banka je na druhou stranu,tzn.že mi jde do svodu.....a otočit to nelze.....
Napsal: 08 čer 2014, 11:15
od 103kuba
Rád bych toto téma oživil. Narazil jsem na stejný problém. Naštěstí jsem měl turbo a nemusel jsem ho kupovat. Takže z čeho ty turba pasují? Platí, že z AFN pokud je podélný tak by mělo pasovat? Případně prosím nabídku pokud někdo má
Napsal: 08 čer 2014, 17:37
od TDI tech
Vory tdi píše:Melo by tam pasovat z podelnyho pasata.
!!!NEPASUJE!!! Sharan AFN ma uplne inac turbo ako ostatne AFN. U klasickych aut s motorom AFN su turba furt rovnake je jedno ci je to pozdlzne alebo priecne ulozeny motor(Golf III alebo Passat B5). Ale Sharan ma opacne obrateny actuator (nie dohora, ale dole)
Najmenej roboty by aspon podla mojho nazoru bola montaz turba napr. z motorov ASZ / ARL (vo zvodoch). Sharan nema ten drziak na silenblok zo zadu z bloku o napravnicu
