Pískání klimatizace
marian89
Pískání klimatizace
Příspěvek od marian89 »
Zdravím všechny přítomné.Mám sharana 1,9tdi RV 2003 a při zapnutí klimatizace dochází k pískání.Nemá někdo zkušenost,co by to mohlo být?Pokud přepnu jen na ventilátor, pískání zmizí.Zapnu klimatizaci a opět začne.Jedná se o klimatronic
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Skontroluj si ventilátor na sahare.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
pískářemen aklidně i ventilátor
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
mě to dělal přidřený větší ventilátor,ložisko bylo kaput,pomohla až jeho výměna
lesek
Příspěvek od lesek »
teď to řešim na multivanu, to samé... skoro to vypadá že ten zvuk leze z výdechů klimatizace, ale jsou to větráky v sahaře KO, totálně bez uhlíků, a je to z toho že se furt jezdí na AUTO a běhaj pořád větráky. A nedá se to nikde sehnat a když už, tak tě nikdo nenechá odvíčkovat ty motory a uhlíky budou stejně na prach a chtěj za to děsnej kotel. tak jedině nový... ale na sharana to snad nebude takovej problém sehnat. lešek
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
lesek
doufám že se autor fotky nebude zlobit když použiju, ale může to vypadat až takhle:
http://www.transporterclub.cz/forum/dow ... &mode=view
ty už se ani netočily... lešek
mjanulik
pak jsem to jednou řešil na O II,kdy se přestal točit malý ventilátor,tak jsem ho kuchl ze zadní strany a byl zaseklý pouze uhlík,tak jsem ho promazal jeho uchycení a aby chodil volně a ventilátor běží dál,jinak v zimě a pokud není horko,tak mám klimu puštěnou v režimu econ,aby zbytečně nejel kompresor a ventilátor,v zimě se stejně ventilátory pouští až od určité teploty,klimu mám zaplou ted v horkách nebo když se začnou např. při dešti mlžit okna apod.
marian89
Tak to vypadá na kompresor.Píská to zpod vzduchového filtru.Dá se to nějak opravit,nebo jedině nový? máte nějakou zkušenost?
Díky
