predelani turba na mechanicke,pri prestavbe na MTDI
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
muzete nekdo prosim popsat jak predelat tu plechovku z turba?
tyka se to i turba 66kW pred rokem vyroby 2000?
bohuzel jsem este nenarazil na vetsi turbo ktere bych dostal do T4.
bez vetsich uprav.
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
To 66kW turbo bude fungovat bez úprav. ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
JENDA T4
diky Bodo.
este otazecka na tebe,nevali se ti doma altik z B5ky?nebo pokud jde jen remenice,ze bych ji dal na octavackej altik.
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Celej altík nemám, mrknu po té řemenici.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
JENDA T4
OK dik.nebo pokud by byl jinej drzak s veskerym prislusenstvim,vhodnej pro AFN.
vitamin
Příspěvek od vitamin »
Mám dotaz začátečníka - turbo bude bez úprav určitě fungovat ale co ten obtokovej ventil ? Když do tý hadičky nic nezapojim tak hádám že dřív nebo později popravím turbo, když do ní přímo propojím ten vývod ze sání (teda bez ventilu N75 kterej v aute bez ECU nemám čim ovládat) tak to zas bude pořád otevřený a nepojede to ne?
vitamin
nikdo pro me nema zadnou dobrou radu ?
Andre
Příspěvek od Andre »
Pokud je řeč o turbu s obtokem, tak napoj hadičku ze sání přímo do plechovky, seriově je tam nastaven otvírací tlak asi 0,6bar, pro zvětšení plnícího tlaku musíš táhlo zkrátit.
vitamin
Diky za radu, takze poridim manometr a jdu zkracovat :)
