ABS/ESP
VW/Audi/Škoda/Seat
Indi
ABS/ESP
Příspěvek od Indi »
Mám prosbu,nemáte někdo el.schéma ABS/ESP front 3428,4B0 614 517 G,Passat B6.Nemůžu ho nakodovat. (wallbash) (wallbash)
Díky.
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
schema ABS/ESP ti ho nakodovat urcite nepomoze....
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
kevino
Příspěvek od kevino »
a je to passat B5 pretoze B6 je ten uplne novy passat takze si nemylme modely (wallbash)
maros4341
kevino píše:a je to passat B5 pretoze B6 je ten uplne novy passat takze si nemylme modely (wallbash)
neviem kto a kde a ako zacal oznacovat tieto passaty cislami B6 A B5 ale to oznacenie je nespravne. Ja uz som pocul aj oznacenie noveho passata ako B7 - dalsi nezmysel
VW v else oznacuje
passat 1996-2000 3B2
passat variant 1996-2000 3B5
passat 2001-2005 3B3
passat variant 2001-2005 3B6
passat 2005 .... 3C2
passat variant 2005.... 3C5
kevino! tak ako teraz chces oznacit jeho passat? Ja by som bol za to aby napisal modelovy rok a bude vsetko jasne...
maros
+421903905655
kevino
je mi jedno ako to znaci elsa alebo etka ale novy passat je na tuty B6 a ten pre nim B5. akurat sa moze delit na B5 a B5 facelift napr.
kevino
vid fabia, niekto by mohol povedat ze fabia 2005 je vlastne fabia 2 ale je to len facelift aspon ja to tak berem (hm)
Indi
Příspěvek od Indi »
Takže,male vysvětlení:mám audi cabio tdi.Dal jsem do něho motor PD 130 PS se 6 kvaltem.Nasázel jsem tam vše z Passata 2001-2004 v tomhle pořadí komplet motor s elektrikou, RJ a budíkem z jedmoho auta,el. instalace z druhého a ABS/ESP z třetího,převodovka Audi A6.ABS/ESP zlobí v tom smyslu že v původním zapojení, hlásí vadný sensor PZ kolo(vůbec ho nenašel) tak jsem kouk ke kolegovi,má stejný typ a přehodil jsem dva dráty. Nyní ma problém se sensorem příčného zrychlení(hlásí defekt).Tak si myslím že ,když ty dráty správně nastrkám tak se to rozhýbe,jelikož nejde kodovat s poruchama.Každopádně díky za každou radu a pomoc.
Indi
Příspěvek od Indi »
Schéma i koupím,dejte cenu email em.Díky.
maros4341
nic nemusis kupovat....trapenie aj tak este nekonci...bude treba zmenit kodovanie 00000 na spravne
tu mas schemu
http://rapidshare.de/files/16161862/Pas ... 2.rar.html
maros
+421903905655
Indi
Příspěvek od Indi »
Už jsem to stáhnul.VELKÉ DÍKY.Po neděli se ozvu jak to dopadlo.Jak nakódovat jsi mi radil na starém fóru.Ještě jednou díky. :D
kevino
ten kod bude zaujimavy lebo najprv musis vyskladat jeden kod (potom ti poviem presnejsie) a ten previest v tabulke na kod ktory akceptuje RJ ABS
Indi
Konečně v cíli
Příspěvek od Indi »
Za prvé:velké poděkování všem co nabídli pomocnou ruku.
Bylo nutné přehodit dva dráty v konektoru u ABS.Dalši problém vyřešilo zadáni WSC a číslo importera do VAG-COMu(nuly nedovolí kódovat ABS),ale to neodstranilo problém s kódováním.Stále VAG psal porucha na datovém vedení a nový kód vydržel do vypnutí klíčku,po zapnutí kód opět 00000.Po asi 20 pokusech a kontrole celé el.instalace, jsem skusil použít VAG-COM 512.1 ,ale anglickou verzi a najednou to šlo,vše nakódováno a otestováno za 2 minuty bez jediného problému.Veškeré trápeni skončilo. :D :D :D Použil jsem login 09555 a kód 04255,login 40168 základní nastaveni,pak test a hotovo.Jinak jsem používal VAG-COM 409(cz verzi)update na 512.1(poměrně dost věcí se vní liší od originálu Ross-Tech).
PS:To schéma je pro el.instalaci,která ma počítač ABS pod sedadlem spolujezdce.Ten můj typ má všechno v sobě,ale i tak jsem se z něj hodně dověděl.DÍKY.
