opet nouzak :)
FABSA
opet nouzak :)
Příspěvek od FABSA »
po namontovani trysek 764 na 110 koni TDi mi to pada do nouza ale jen zridka kdy jen kdyz to kalim po dalnici 210 a jen jednou za cestu
turbo mam rok namontovany 130 ps od andreho tak predpokladam ze je ok bylo v super stavu a chovam se k nemu super
vag pise prekrocen plnici tlak a nacipovano zatim nemam (noteeth)
nemuzou to delat tryky
a nebo si myslim ze mi fouka trubka od turba ale to by to piskalo jak picka co to sem si nevsiml teda nesloysel
mam podezreni na podtlaky a nebo nevim za tri mesice se to stalo 4x vzdy pri totalni kalbe na dalnici a jednou pri sprintu v mimoni (LOL)
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
přidírají se ti lopatky v turbu.. je to jenom trochu proto ti to udělá jednou za čas a při plné zátěži..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
FABSA
go.vojta píše:přidírají se ti lopatky v turbu.. je to jenom trochu proto ti to udělá jednou za čas a při plné zátěži..
to od nej neni moc hezky kdyz ma najeto tak 80 tisic
mel jsem jednou min oleje asi o litr ale nic mi budiky nehlasili muze to byt tim ze sem ho znicil vycisteni pomuze jen na cas takze asi zase jiny nebo ??
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
skus jak se pohybují lopatky a pak napiš
martex
Příspěvek od martex »
FABSA píše:
to, že ti může naklápění přidrhávat už v 80t tak to není nic neobvyklého já při těch stejných km už turbo čistil..
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
go.vojta
ale bacha na to. už jsem řešil i případ kdy to rukou chodilo v poho. a po ohřátí motoru to občas zadrhloa padalo to občas do nouzáku. od vyčištění klid.
BMW R1150GS
David-pv
Příspěvek od David-pv »
go.vojta píše:ale bacha na to. už jsem řešil i případ kdy to rukou chodilo v poho. a po ohřátí motoru to občas zadrhloa padalo to občas do nouzáku. od vyčištění klid.
tuto zkušenost mám také
TDi
smoula
Příspěvek od smoula »
Jojo jsou to lopatka turba uz sem se s tim taky setkal jde to rozhybat uplne pekne ale po case se ti to zase zadre a pak budes muset koupip nebo sehnat jiny turbo
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
