IMMO FELICIE
VW/Audi/Škoda/Seat
Pavka2
IMMO FELICIE
Příspěvek od Pavka2 »
Potřebuji poradit.Jakým kabelem a programem je možné vyčíst pin z imma felicie přes diagnostickou zasuvku?Mám VAGTACHO a nějak se tomu nechce.Diky za odpovědi
dodiak
Příspěvek od dodiak »
vag tacho 1.9 origo bez problemov
vagus
Re: IMMO FELICIE
Příspěvek od vagus »
Pavka2 píše:Potřebuji poradit.Jakým kabelem a programem je možné vyčíst pin z imma felicie přes diagnostickou zasuvku?Mám VAGTACHO a nějak se tomu nechce.Diky za odpovědi
1. musíš mít v zapalování přizpůsobený klíček,
2. pokud jsi 3x chybně vložil login, musíš čekat, tuším >1h při zapnutém zapalování na odblokování,
3. Jakou máš felicii? Benzín nebo naftu? Každá varianta má jiné nastavení parametrů přenosu.
Jinak bohatě stačí VAGTacho 1.66CZ, možná dokonce i starší.
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
VAGTACHO 1.65 uplne v pohode, odskusane...
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
Vopi
Příspěvek od Vopi »
vagtacho 1.66CZ bez problému !!
Pavka2
Mám VAGTACHO 1.65 ale problém je v tom,že jsem stratil klíče originál od auta a mám novou sadu zámků.VAGTACHO to immo načte ale píše to GO AHEAD a nic se stím nedá dělat.Je to FELICIA 1.3MPI ,98
smoula
Příspěvek od smoula »
Hoj mam prosbu kde se da takovy soft a kabel k nemu sehnat???? prosim prosim
vagus
Pavka2 píše:Mám VAGTACHO 1.65 ale problém je v tom,že jsem stratil klíče originál od auta a mám novou sadu zámků.VAGTACHO to immo načte ale píše to GO AHEAD a nic se stím nedá dělat.Je to FELICIA 1.3MPI ,98
Pokud už nemáš ani jeden funkční klíč, tak jedině Immobox ven, otevřít, vyletovat procesor, šup s ním do programátoru, načíst, zaletovat nazpět a modlit se, žes nic neodpálil (wallbash)
Proto všem, kdo mají jen jeden klíč radím: načtěte si pro jistotu PIN po kabelu dokud to jde! Až ten poslední klíč ztratíte, bude to podstatně složitější!
vagus
smoula píše:Hoj mam prosbu kde se da takovy soft a kabel k nemu sehnat???? prosim prosim
VAGTacho 1.66CZ
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... 0tacho/010
Pavka2
Není to moc potěšující zpráva. :( Díky za pomoc :)
smoula
vagus píše:
VAGTacho 1.66CZ
Super dik a neco levnejsiho nebo free(myslim program kabel se urcite neda sehnat free) nebylo?
Peete
Příspěvek od Peete »
smoula píše:
vagus píše:
VAGTacho 1.66CZ
Chlape, kdyz si procitam tvoje prispevky, tak bys chtel vsechno free, ale pokud se tim chces zivit, budes si muset neco koupit (LOL)
vagus
Peete píše:
smoula píše:
Svoboda spolu s Motordiagem mne přemluvili, abych uvedl komerční verzi mé utilitky nazvané dosud pracovně "ImmoBoxHunter", která umí PIN vyčíst z ImmoBox1 po normálním Fast K-COM KKL nebo USB KKL kabelu (stejný jako na VAG-COM). Vyzkoušen je na vozidlech Felicia, Golf III, Polo 6, Caddy I, Sharan <2001, Passat B4, Ibiza/Cordoba <2001, Alhambra <2001, Ford Galaxy, a možná i další auta, ale to si teď z hlavy nevybavuji. Program je hotov, nyní dělám na registrační proceduře a ochraně proti kopírování. Cena bude symbolická, předpokládám 3-místnou částku.
MAX
Příspěvek od MAX »
vagus píše: Svoboda spolu s Motordiagem mne přemluvili, abych uvedl komerční verzi mé utilitky nazvané dosud pracovně "ImmoBoxHunter", která umí PIN vyčíst z ImmoBox1 po normálním Fast K-COM KKL nebo USB KKL kabelu (stejný jako na VAG-COM). Vyzkoušen je na vozidlech Felicia, Golf III, Polo 6, Caddy I, Sharan <2001, Passat B4, Ibiza/Cordoba <2001, Alhambra <2001, Ford Galaxy, a možná i další auta, ale to si teď z hlavy nevybavuji. Program je hotov, nyní dělám na registrační proceduře a ochraně proti kopírování. Cena bude symbolická, předpokládám 3-místnou částku.
1: Přibližně kdy a kde to lze koupit.
2: Půjde s tím i VW T4
smoula
vagus píše:
Peete píše:
smoula píše: Super dik a neco levnejsiho nebo free(myslim program kabel se urcite neda sehnat free) nebylo?
A co stim vsechno pujde udelat????Moooc sem to nepochopil :? :? :? predem dik
