IMMO FELICIE
Napsal: 16 kvě 2007, 06:28
od Pavka2
Potřebuji poradit.Jakým kabelem a programem je možné vyčíst pin z imma felicie přes diagnostickou zasuvku?Mám VAGTACHO a nějak se tomu nechce.Diky za odpovědi
Napsal: 16 kvě 2007, 10:33
od dodiak
vag tacho 1.9 origo bez problemov
Re: IMMO FELICIE
Napsal: 16 kvě 2007, 10:40
od vagus
Pavka2 píše:Potřebuji poradit.Jakým kabelem a programem je možné vyčíst pin z imma felicie přes diagnostickou zasuvku?Mám VAGTACHO a nějak se tomu nechce.Diky za odpovědi
1. musíš mít v zapalování přizpůsobený klíček,
2. pokud jsi 3x chybně vložil login, musíš čekat, tuším >1h při zapnutém zapalování na odblokování,
3. Jakou máš felicii? Benzín nebo naftu? Každá varianta má jiné nastavení parametrů přenosu.
Jinak bohatě stačí VAGTacho 1.66CZ, možná dokonce i starší.
Napsal: 16 kvě 2007, 11:37
od Raptor181
VAGTACHO 1.65 uplne v pohode, odskusane...
od Vopi
vagtacho 1.66CZ bez problému !!
Napsal: 16 kvě 2007, 13:51
od Pavka2
Mám VAGTACHO 1.65 ale problém je v tom,že jsem stratil klíče originál od auta a mám novou sadu zámků.VAGTACHO to immo načte ale píše to GO AHEAD a nic se stím nedá dělat.Je to FELICIA 1.3MPI ,98
Napsal: 16 kvě 2007, 15:34
od smoula
Hoj mam prosbu kde se da takovy soft a kabel k nemu sehnat???? prosim prosim
Napsal: 16 kvě 2007, 21:11
od vagus
Pavka2 píše:Mám VAGTACHO 1.65 ale problém je v tom,že jsem stratil klíče originál od auta a mám novou sadu zámků.VAGTACHO to immo načte ale píše to GO AHEAD a nic se stím nedá dělat.Je to FELICIA 1.3MPI ,98
Pokud už nemáš ani jeden funkční klíč, tak jedině Immobox ven, otevřít, vyletovat procesor, šup s ním do programátoru, načíst, zaletovat nazpět a modlit se, žes nic neodpálil (wallbash)
Proto všem, kdo mají jen jeden klíč radím: načtěte si pro jistotu PIN po kabelu dokud to jde! Až ten poslední klíč ztratíte, bude to podstatně složitější!
Napsal: 16 kvě 2007, 21:15
od vagus
smoula píše:Hoj mam prosbu kde se da takovy soft a kabel k nemu sehnat???? prosim prosim
VAGTacho 1.66CZ
http://www.motordiag.cz/motordiag/produ ... 0tacho/010
Napsal: 17 kvě 2007, 08:42
od Pavka2
Není to moc potěšující zpráva. :( Díky za pomoc :)
Napsal: 17 kvě 2007, 17:36
od smoula
vagus píše:
VAGTacho 1.66CZ
Super dik a neco levnejsiho nebo free(myslim program kabel se urcite neda sehnat free) nebylo?
Napsal: 17 kvě 2007, 17:45
od Peete
smoula píše:
vagus píše:
VAGTacho 1.66CZ
Chlape, kdyz si procitam tvoje prispevky, tak bys chtel vsechno free, ale pokud se tim chces zivit, budes si muset neco koupit (LOL)
Napsal: 17 kvě 2007, 21:48
od vagus
Peete píše:
smoula píše:
Svoboda spolu s Motordiagem mne přemluvili, abych uvedl komerční verzi mé utilitky nazvané dosud pracovně "ImmoBoxHunter", která umí PIN vyčíst z ImmoBox1 po normálním Fast K-COM KKL nebo USB KKL kabelu (stejný jako na VAG-COM). Vyzkoušen je na vozidlech Felicia, Golf III, Polo 6, Caddy I, Sharan <2001, Passat B4, Ibiza/Cordoba <2001, Alhambra <2001, Ford Galaxy, a možná i další auta, ale to si teď z hlavy nevybavuji. Program je hotov, nyní dělám na registrační proceduře a ochraně proti kopírování. Cena bude symbolická, předpokládám 3-místnou částku.
Napsal: 17 kvě 2007, 22:00
od MAX
vagus píše: Svoboda spolu s Motordiagem mne přemluvili, abych uvedl komerční verzi mé utilitky nazvané dosud pracovně "ImmoBoxHunter", která umí PIN vyčíst z ImmoBox1 po normálním Fast K-COM KKL nebo USB KKL kabelu (stejný jako na VAG-COM). Vyzkoušen je na vozidlech Felicia, Golf III, Polo 6, Caddy I, Sharan <2001, Passat B4, Ibiza/Cordoba <2001, Alhambra <2001, Ford Galaxy, a možná i další auta, ale to si teď z hlavy nevybavuji. Program je hotov, nyní dělám na registrační proceduře a ochraně proti kopírování. Cena bude symbolická, předpokládám 3-místnou částku.
1: Přibližně kdy a kde to lze koupit.
2: Půjde s tím i VW T4
Napsal: 17 kvě 2007, 22:04
od smoula
vagus píše:
Peete píše:
smoula píše: Super dik a neco levnejsiho nebo free(myslim program kabel se urcite neda sehnat free) nebylo?
A co stim vsechno pujde udelat????Moooc sem to nepochopil :? :? :? predem dik
