Stránka 1 z 3
USB HEX-CAN
Napsal: 19 bře 2006, 10:45
od mario313
Vedel by mi niekto poskytnut napln eeprom 93C46 do USB HEX-CAN Cz verzie?
Samozrejme to nechcem zadara.
mario313@centrum.sk
Napsal: 19 bře 2006, 14:15
od vagus
Jsi si jistý, že program testuje původ donglu podle obsahu téhle EEPROMky? Měl jsem za to, že jde po seriovém číslu z ATMegy. Nicméně zajímalo by mne, zda se obsah té paměti nějak liší.
Hledá se tedy dobrodinec, který ryze z didaktických důvodů stáhne ze svého českého USB HEX-CAN kabelu obsah FTDIčkové akcesorické EEPROMky 93C46 a postne ho! :P
Načtení či zápis EEPROMky lze udělat bez rozebírání kabelu utilitou MPROG: http://www.ftdichip.com/Resources/Utili ... _Setup.exe
Originální obsah má na své stránce Radius: http://www.id2.cz/obd2/hex_usb-rossetech.ept
Podotýkám, že jsem zběžnou kontrolou zjistil, že v mém kabelu je naprosto totéž.
Napsal: 19 bře 2006, 14:55
od mario313
Nie som si isty, ale podla mna by malo stacit prepisat eeprom. Naplne nie su urcite rovnake !
Ja mam orig obsah aj z eeprom 93C46 aj z ATMegy.
Ak sa najde dobrodinec tak uvidime. :-D
Napsal: 19 bře 2006, 16:21
od maros4341
su rovnake - aj v cinskom kabli aj v kabli od svobodu.... :(
Napsal: 19 bře 2006, 16:23
od vagus
Firmware v ATMega se pravidelně updatuje. VAG-COM vždy při testu kabelu ověřuje, jaká je v kabelu verze firmwaru a případně nabídne přeflashnutí na aktuální verzi. Bez aktuální verze FW v kabelu ani bez dalšího nechce běžet.
V tom také tkví poslední opatření Uweho proti klonům jeho kabelů, např: naposledy jsi měl VAG-COM 5.05B, který ti nabídl update FW na 1.43. Pak si stáhneš aktuální VAG-COM 5.12, který vyždaduje update kabelu na FW 1.44, ale to když uděláš, končíš, protože seriové číslo tvé ATMegy je na blacklistu a po naflashování to nefuguje. Downgrade z nefunkčního FW 1.44 zpět na něco staršího neuděláš, protože ti to VAG-COM nenabídne. Musíš heissluftem vyletovat ATMegu a šup s ní do čtečky... (wallbash)
Ba, ne, už jsem si napsal utilitku, která mi to vyletovávání nahrazuje, kdybyste měl někdo takhle pomršený kablík, dejte vědět! ;)
Jo, taky jsem zkoušel "překecat" VAG-COM 5.12, aby běžel s FW 1.43 (bez updatu na FW 1.44). V režimu K-line to funguje 100% ale s CAN-Busem se mi zdá, že chvílema vypadává komunikace s autem. Ještě to budu muset trochu probádat. (crazy)
Napsal: 19 bře 2006, 18:45
od mario313
Ak mozes, posli mi prosim tvoju utilitku. Ja mam orig.kabel od Ross-Tech-a. Funguje na 100% s VAG-COM 5.12. Stiahol by som z nej FW 1.44 a skusil by som poexperimentovat.
Napsal: 19 bře 2006, 20:15
od vagus
mario313 píše:Ak mozes, posli mi prosim tvoju utilitku. Ja mam orig.kabel od Ross-Tech-a. Funguje na 100% s VAG-COM 5.12. Stiahol by som z nej FW 1.44 a skusil by som poexperimentovat.
Utilitku bych ti klidně poslal, ale stáhnout FW z kabelu neumí. Bohužel takový machr nejsem. Kdyby to někdo uměl napsat, nebo by alespoň naťukl, jak na to, byl bych rád, ale jak říkám na to jsem (zatím) moc krátký. Můj prográmek ve skutečnosti umí jen to, že přinutí VAG-COM (libovolnou verzi od 4.09 výše), aby se jednak spokojil s určenou verzí FW v kabelu a nenutil upgrade anebo dle přání naopak nabídl přeflashnutí jinou verzí FW, ikdyby byla ve skutečnosti starší než ta aktuální. Funguje to, ikdyž je obsah ATMegy úplně zmršený. K dispozici mám FW 1.25, 1.32, 1.36, 1.43 a 1.44 - jenže obávám se, že to má Uwe nějak zašifrované, takže se z toho nedá nic vykoukat.
Vedle toho mám obsah do ATMegy jako klasický .BIN do čtečky, myslím, že je to verze 1.36 á la Ross-Tech.
V každém případě, i když svůj kabel přeflashuji FW, který přikládá Svoboda k VAG-COMu 4.09CZ-UD, t.j. verze 1.32, stejně mi Svobodův VAG-COM říká, že se jedná o cizí kabel = běží jen v sharewarovém režimu...
Hodí se ti něco z toho? :?
Re: USB HEX-CAN
Napsal: 19 bře 2006, 22:30
od MKTech
mario313 píše:Vedel by mi niekto poskytnut napln eeprom 93C46 do USB HEX-CAN Cz verzie?
mario313@centrum.sk
Nedávno jsi nabízel kabely HEX-CAN-USB
Odpověděl jsi mi jen kolik za něj chceš po mém zájmu o kabel už jsi neodepsal.
caute
Napsal: 20 bře 2006, 11:59
od jojco
caute
nenazdielal by niekto z vas obsah atmegy do hex-can? (trebars na rapidshare alebo neposlal na mail?)
diky
Napsal: 20 bře 2006, 12:17
od mario313
To Milan_TS
Sorry, ale asi som nedostal tvoj email, ak je to este aktualne ozvi sa na email. Nechcem to riesit tu.
Re: caute
Napsal: 20 bře 2006, 12:26
od origoš
jojco píše:caute
nenazdielal by niekto z vas obsah atmegy do hex-can? (trebars na rapidshare alebo neposlal na mail?)diky
A ještě, kdyby k tomu přibalil schema, to by bylo něco.
Re: caute
Napsal: 20 bře 2006, 12:42
od jojco
origoš píše:
jojco píše:caute
ked budes potrebovat nieco ty tak...tak ti odpisem tiez nejaku kravinu.
neviem preco kazdy robi zo vsetkym take tajnosti....chalani o forum vedla zhanali crack na autodatu...tak som im ho poslal, a co, nepadne teraz svet na hlavu koli tomu ze za to nic nedostanem....nabuduce oni mne.
Napsal: 20 bře 2006, 12:46
od mario313
To vagus
Tvoj program by sa mi zisiel, ak by som pri experimentovani pokazil
obsah ATMegy, aspon by som ju nemusel vyhadzovat a pchat do programatora a znova naspat. Aj ked to trva cca 5-10 min.
Obsah ATMegy *.bin pre programator mam aj ja len neviem presne ktora je to verzia.
Napsal: 20 bře 2006, 12:53
od jojco
mario313: poslal som ti sukromnu spravu
Napsal: 20 bře 2006, 12:54
od mario313
To vagus
