EGR závada 12592
dj.bob.piskot
EGR závada 12592
Příspěvek od dj.bob.piskot »
Chlapci mám na Vás dotaz, mám VW Tourana 2.0 TDI BMN PPD 125kw s DSG (rv. 2/07) a mám problém s EGRem. Po vyčištění a navrácení původního EGRu chyba zůstala a nešla vymazat, až při jízdě. Tak nastala situace č. 2 kdy se vyměnil EGR za funkční s nájezdem cca. 30 tisíc km, ale bez změny situace. Na radu jsme udělali několikrát základní nastavení a nic, při měření hodnot dával cca. dvojnásobnou dávku než by měl (nevím jednotky, ale mělo by se to pohybovat cca. 240-250 a já mám cca. 480).
Jelikož se to stalo po výměně vstřiků a aktualizaci dat v origo VW servisu, tak jsem tam to auto dal na reklamaci , mají ho tam 2 den a nejde jim přehrát soft v ŘJ, ale prý je nejaktuálnější, zkoušeli fungl nový EGR a chyba stále je, neví si rady. Softwarově prý nejde EGR u tohoto auta vypnout. Poraďte prosím co s tím!! Díky
dj.bob.piskot
nikdo nic??
xanubysx
egr
Příspěvek od xanubysx »
smazat v softu dtc vypnout egr a je klid :D
dj.bob.piskot
kdyby to tak šlo vypnout, tady u toho motoru to nejde. a hlavně už je to vyřešené. Byl problém v mínusovém kabelu mezi EGRem a motorovou řídící jednotkou. Natáhnul se nový kabel a už to funguje.
