FMIC Fabia TDI
mentol
FMIC Fabia TDI
Příspěvek od mentol »
Ahojte,chlapci! Mam jednu otazku na vas mam fabiu 1.9 TDI 74kw a chcem si dat spravit FMIC nasiel som toto na webe http://www.highperformanceparts.cz/inte ... -egr.32325 bude to stacit tento set na vykon max 180koni? A celkovo ci je to dobra volba FMIC pomer chladenie a kvalitou,alebo skusit hladat nieco ine,lebo chcem si to montovat sam a toto sa mi zda optimalne dakujem za odpovede :)
Naposledy upravil(a) mentol dne 22 srp 2013, 17:16, celkem upraveno 1 x.
vw golf V,77kw, 1.9TDI
Vory tdi
Příspěvek od Vory tdi »
Urcite to stacit bude,potencial to ma mnohem vetsi,chladici plocha je v pohode,obvykle jsou ty ic vsechno no name.Sám mam jednostrany fmic a ok.,Vyhodou je kratsi vedeni.Urcite se to da resit levnejsi cestou.
Naposledy upravil(a) Vory tdi dne 23 srp 2013, 22:32, celkem upraveno 2 x.
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
mentol
aj ja by som bol rad,ak by som to mohol riesit lacnejsou cestou,ale nemam cloveka nato co by mi to spravil lacnejsie vies na slovensku a obzvlast na vychode je s tym problem najst sikovneho mechanika co ti to spravi za lacnejsie ci vies mi poradit ako na to,aby ma to vyslo lacnejsie?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Toto tam nedavaj, oproti tomuto je seriovy lepsi
mentol
to sa mi ani nechce verit ze ten seriovy je lepsi,lebo vsetko od tej serie mus byt lepsie,lebo ten nic nechladi a vies mi nieako poradit kde sa mam s tymto obratit?Lebo ja som si myslel,ze tento je optymalny na taky vykon,ale ak hovoris to,tak myslimze to bude pravda potom:) Tak potom aky FMIC navrhujes? :(
Vory tdi
Nevidim duvod proc by mel byt spatnej,serie ic uchladi prd je malej,jak u frs.Jen pro zajimavost. http://race.dieselpower.cz/Produkty/kat ... 14&setup=2
Naposledy upravil(a) Vory tdi dne 22 srp 2013, 20:54, celkem upraveno 2 x.
mentol
To si myslim aj ja,ale zaujimalo by ma preco by mal byt este horsi ako seria podla mna ako seria u fabie uz neexistuje asi nic horsie :D
7even2nd
Příspěvek od 7even2nd »
ja ho mam s vedením 63mm a nie je to vobec horsie... je to v pohode mam tam okolo 195ps (turbo je VB pre rypacov)
vozim to uz par mesiacov, odporucam kupit k tomu nerez spony namiesto tamtých, usetrís rozoberanie pretoze sa povoluju a potom to niekde netesní...
F1RS FMIC, TSF180, egr off, chip, brakes from O1RS - front & rear, 4me - daily car
previous: O2 1.9 TDi chip
F1 Sport 1.4 16V 101ps
Favo
Skoda positive...
TDI tech
To ze ma vacsi plochu neznamena ze viac uchladi a hlavne prepusti !!! Cina je proste cina a clovek za tych par supov nemoze cakat zazraky. V bazary som videl celu sadu FMIC na Fobiu od Forge motorsport. Predaval ju tusimze clen "tholis". Mat fobiu tak nerozmyslam nad nicim inym. Vysletlovat tu teoriu tlakovej straty vo vedeni a stym priamo suvisiaci aerodynamicky ohrev (adibaticka kompresia) nemienim, ale treba sa nad tym zamysliet. Mozes mat IC aj s 10m2 chladiacej plochy ktory nema vhodnu konstrukciu a nemusi uchladit ani tolko co 20x20cm.
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Forge taky neni žádná výhra
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
TDI tech
ale funguje dobre samozrejme pokial sa nezachadza uz do extremov.
mentol
A co poviete na intercooler zo seatu sport 118kw? Marena ho odporuca?:) Ale samozrejme stoji viac :)
Jayson
Příspěvek od Jayson »
Praskají sváry, nebrat.
mentol
Ale ved to je celohlinik nie? Aj tam prasakaju tie zvari?Vie niekto poradit mieaky urcity druh nieake odkaz ake su kavalitne,lebo nechcem sa vybybrat!!!
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Dovolil bych si tvrdit, že většina lidí má na autě no name chladiče a makají taky. Jenom je pak rozdíl s vývody na jedné straně a na obouch
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
