FMIC Fabia TDI
Napsal: 22 srp 2013, 14:45
od mentol
Ahojte,chlapci! Mam jednu otazku na vas mam fabiu 1.9 TDI 74kw a chcem si dat spravit FMIC nasiel som toto na webe
http://www.highperformanceparts.cz/inte ... -egr.32325 bude to stacit tento set na vykon max 180koni? A celkovo ci je to dobra volba FMIC pomer chladenie a kvalitou,alebo skusit hladat nieco ine,lebo chcem si to montovat sam a toto sa mi zda optimalne dakujem za odpovede
Napsal: 22 srp 2013, 16:06
od Vory tdi
Urcite to stacit bude,potencial to ma mnohem vetsi,chladici plocha je v pohode,obvykle jsou ty ic vsechno no name.Sám mam jednostrany fmic a ok.,Vyhodou je kratsi vedeni.Urcite se to da resit levnejsi cestou.
Napsal: 22 srp 2013, 17:14
od mentol
aj ja by som bol rad,ak by som to mohol riesit lacnejsou cestou,ale nemam cloveka nato co by mi to spravil lacnejsie vies na slovensku a obzvlast na vychode je s tym problem najst sikovneho mechanika co ti to spravi za lacnejsie ci vies mi poradit ako na to,aby ma to vyslo lacnejsie?
Napsal: 22 srp 2013, 18:06
od TDI tech
Toto tam nedavaj, oproti tomuto je seriovy lepsi
Napsal: 22 srp 2013, 18:28
od mentol
to sa mi ani nechce verit ze ten seriovy je lepsi,lebo vsetko od tej serie mus byt lepsie,lebo ten nic nechladi a vies mi nieako poradit kde sa mam s tymto obratit?Lebo ja som si myslel,ze tento je optymalny na taky vykon,ale ak hovoris to,tak myslimze to bude pravda potom:) Tak potom aky FMIC navrhujes?
Napsal: 22 srp 2013, 20:07
od Vory tdi
Nevidim duvod proc by mel byt spatnej,serie ic uchladi prd je malej,jak u frs.Jen pro zajimavost.
http://race.dieselpower.cz/Produkty/kat ... 14&setup=2
Napsal: 22 srp 2013, 20:16
od mentol
To si myslim aj ja,ale zaujimalo by ma preco by mal byt este horsi ako seria podla mna ako seria u fabie uz neexistuje asi nic horsie
Napsal: 23 srp 2013, 08:56
od 7even2nd
ja ho mam s vedením 63mm a nie je to vobec horsie... je to v pohode mam tam okolo 195ps (turbo je VB pre rypacov)
vozim to uz par mesiacov, odporucam kupit k tomu nerez spony namiesto tamtých, usetrís rozoberanie pretoze sa povoluju a potom to niekde netesní...
Napsal: 23 srp 2013, 16:10
od TDI tech
To ze ma vacsi plochu neznamena ze viac uchladi a hlavne prepusti !!! Cina je proste cina a clovek za tych par supov nemoze cakat zazraky. V bazary som videl celu sadu FMIC na Fobiu od Forge motorsport. Predaval ju tusimze clen "tholis". Mat fobiu tak nerozmyslam nad nicim inym. Vysletlovat tu teoriu tlakovej straty vo vedeni a stym priamo suvisiaci aerodynamicky ohrev (adibaticka kompresia) nemienim, ale treba sa nad tym zamysliet. Mozes mat IC aj s 10m2 chladiacej plochy ktory nema vhodnu konstrukciu a nemusi uchladit ani tolko co 20x20cm.
Napsal: 23 srp 2013, 19:06
od Thomy
Forge taky neni žádná výhra
Napsal: 23 srp 2013, 21:40
od TDI tech
ale funguje dobre samozrejme pokial sa nezachadza uz do extremov.
Napsal: 24 srp 2013, 08:41
od mentol
A co poviete na intercooler zo seatu sport 118kw? Marena ho odporuca?:) Ale samozrejme stoji viac
Napsal: 24 srp 2013, 12:13
od Jayson
Praskají sváry, nebrat.
Napsal: 24 srp 2013, 13:00
od mentol
Ale ved to je celohlinik nie? Aj tam prasakaju tie zvari?Vie niekto poradit mieaky urcity druh nieake odkaz ake su kavalitne,lebo nechcem sa vybybrat!!!
Napsal: 24 srp 2013, 17:40
od Jeny
Dovolil bych si tvrdit, že většina lidí má na autě no name chladiče a makají taky. Jenom je pak rozdíl s vývody na jedné straně a na obouch
