Problikávání kontrolky mlhovky při brždění
Jafa88
Příspěvek od Jafa88 »
Zdravím Vás :-)
Dnes mi při brždění začala slabě problikávat kontrolka mlhovek. Nedalo mi to, tak jsem zapnul mlhovky a odbočoval jsem doleva, tudíž jsem měl zapnutý blinkr, ale ten mi při sešlápnutí brzodvého pedálu přestal blikat. Ale dělá to pouze tekdy když byla zapnutá mlhovka. Ale to problikávání kontrolky mlhovky bylo stále při brždění. Nevíte prosím Vás někdo co by to mohlo dělat? Nějaký zkrat? Prokostřené dráty? :-) Děkuji za každou radu.
jura2
Příspěvek od jura2 »
Žeby zlá kostra na zadných svetlach? :roll:
e46 325 Xi
davemo
Příspěvek od davemo »
U mně to byla voda v blinkru v konektoru ale může to být i od lamp jaké to je auto a jak vystoupiš a chytneš se kasle nešvihne tě to?
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Jafa88
davemo píše:U mně to byla voda v blinkru v konektoru ale může to být i od lamp jaké to je auto a jak vystoupiš a chytneš se kasle nešvihne tě to?
Ahoj, je to VW Passat B5. No docela mě poslední dobou dává rány. Ale bývá to jen občas, tak jsem si myslele, že se jedná o statickou elektřinu.
davemo
JJ taky jak jsem přijel zdechl vystoupil tak jsem měl strach zavřít dveře :D :D :D funguje ti vše po el. stránce toto se dost blbě hledá musíš vyzkoušet vše.Nejspíš něco nebude funkční světla,brzd. světla osvět.SPZ klakson další.Nejhorší je že to bude dělat jenom v takovém to počasí časem na to příjdeš mně to taky týden trvalo a toho strachu z vystupování :D
davemo
Ještě tažné to má?
Jafa88
davemo píše:Ještě tažné to má?
Tažné mám. A je fakt že mi osvětlení SPZtky přestalo svítit. Zkusím prověřit jestli to je žárovkou, nebo někde zlomený kabel.
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Špatná kostra zadních lamp a dost možná i hniloba v elektrice tažnýho.
776 829390
majosek
Příspěvek od majosek »
U mne to bylo taky tazne....prohnile a propojene draty
AUDI A4 AVANT 1,9 TDI PD 96 KW
majosek
