Ate ceramic ake kotuce k 312/256
ASV2004
Příspěvek od ASV2004 »
Ahoj, mam v plane na O1 combi TDI prerobit povodne brzdy 280/232 na 312/256 mam uz komplet vsetko okrem kotucov....
Ake kotuce k ate ceramic by ste davali ???
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
dávají se ATE POWERDISC+keramiky ne?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
nejlepe je pouzit stejného výrobce desek jako kotoucu . Tak ze ATE .
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Vyber dosiek podla mna dost nestastny... ale budiz :) Aby to nejako uspokojivo fungovalo, budes potrebovat makke kotuce, cize rovno zabudni na typy ako Brembo Max, Zimmermann Sport, ATE PowerDisk...
Mozno ATE alebo TRW obycajne kotuce (zakladna rada), ale nemyslim si ze to bude stacit... Paradoxne by mohli v kombinacii dobre fungovat nejake cinske kotuce - to je take blato - cize nejaky Starline??
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Huml
Příspěvek od Huml »
Brembo Max jsou měkký až dost, vydrží maximálně jedny desky, zvolil bych normálně hladký ATE, ty drážky akorát tak žerou víc desky
ASV2004
Master
Příspěvek od Master »
Aktualne mam ATE ceramic s Brembo max ve verzi 280mm . Nastup je pomerne ostry, s vadnutim je to o neco lepsi nez s normalnima kotoucema, zrejme se to o trochu lip chladi. U 312mm verze ten rozdil ale nemusi byt moc citelny.
Predtim jsem mel ceramic na hladkych kotoucich zimmermann a muzu rict, ze tato kombinace s brembo max je co se tyce toho jak to brzdi vyrazne lepsi. Jak to bude s vydrzi zatim nemuzu rict.
dzonyy
Příspěvek od dzonyy »
Odporúčam komplet brzdy od ATE, (montovali sa aj v prvovýrobe) keď už chceš použiť platičky ceramic. Buď obyčajné kotúče, alebo so zvýšeným obsahom uhlíka - ATE power disc. Platničky ATE CERAMIC nie sú určené pre športové použitie ani pre ostrú agresívnu jazdu !!! Neviem čo očakávaš od ATE ceramic, ale základné vlastnosti sú :
1,
Obloženie je nízkoprašné, nehlučné a úsporné k životnému prostrediu.Základom týchto materiálov je zmes obohatená vláknami, ktoré pri brzdení vytvárajú na brzdovom kotúči film a ten znižuje opotrebenie kotúča.
2,
Lepší vzhľad automobilu vďaka čistým diskom kolies. Schopnosť brzdových doštičiek ATE Ceramic pracovať s nižšou produkciou prachu prináša ráfikom kolies dlhšie trvajúci atraktívny vzhľad.
3,
ATE Ceramic redukuje vznik vibrácií, teda rôznych zvukov vznikajúcich pri kontakte trecej plochy doštičiek s plochou brzdového kotúča. Takže rôzne otravné kvílenie a pišťanie, alebo drhnutie je redukované a jazdný komfort sa zvyšuje.
Ďalej sa mi to už nechce rozvádzať...stačí si nájsť ďalšie info o tomto obložení
Ak cheš mať výkonné brzdy,ideálnym riešením je potom použiť komponenty od BREMBO HIGH PERFORMANCE (nemyslím BREMBO MAX, to je niečo iné)
Andre
Příspěvek od Andre »
Tak tak...
Mám tyto desky na autě a "lepší" brzdný účiněk se rozhodně nedostavil, spíš je brzda oproti originál deskám možná tupější, hlavně za studena, ale pecka je, že to fakt téměř nepráší.
mir77
Příspěvek od mir77 »
Jo, na tu prášivost by mě to asi taky uhnalo. Teď jsem zaváhal a když jsem dělal brzdy, tak jsem vzal obyčejný destičky. Kotouče jsem bral Power Disc a ty práší to teda dost. Určitě na tom mají svůj podíl ty drážky. Přemýšlím, že až budu měnit desky, tak dám právě keramiku, pokud by nebyl problém, že na těch kotoučích jsou od nova obyčejný desky.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
