Blow off ventil na 2.0TSI 147kw
Napsal: 07 lis 2013, 19:37
od Alchemix
Ahoj, mám takovej dotaz, jakej je nejvhodnější BOV ventil na tenhle motor? Koukal jsem na nějaký na HHS, ale jsem na vážkách :-)
http://www.hothatchshop.cz/skoda/octavi ... ff-ventily
Napsal: 08 lis 2013, 14:15
od chipmann
Jestli ti nejde jen o efekt ale spis o ucinnost tak tan velky kolem 7tis bude fungovat gut
Napsal: 08 lis 2013, 15:23
od Alchemix
právě, že mi jde o oboje, jak o efekt tak o fungující prvek
Napsal: 09 lis 2013, 09:19
od chipmann
Tak bude fungovat oboje
Napsal: 16 lis 2013, 14:54
od swenak
Pokud by Ti slo jen o efekt, tak mam adapter na prodej. Pocitej ale s tim, ze diky odfouknuti mimo sice budes mit zvuk, zaroven nebude tak velky pretlak pri zavreni klapky, ale taky pak bude vetsi prodleva, nez se natlakuje sani.
Jo a u tech vzduchem ovladanych DV je taky problem s rychlosti reakce, jsou pomalejsi, nez elektricky ovladane.
Re: Blow off ventil na 2.0TSI 147kw
Napsal: 15 črc 2024, 16:24
od Tomas6
Může vadný blow off na těchto motorech způsobit při přidání plynu po dlouhé jízdě z kopce pískání? Nějak mne nenapadá po čem jít. Jede dolů kopcem, brzdí motorem, pod kopcem přidá např půl plynu a pištění jak že závodničky když řadí. Jakmile dupne doraz, je okamžitě ticho.
Předpokládám že je tam origo ventil bez nějakého mezikusu nebo tak. Ale nejsu si jistý, na zvedák to dostanu až zitra.
