Chyby 00778 a 01316 octavia 2,posilovac riadenia
Napsal: 08 lis 2013, 01:12
dravim,
prosim poradte, bolo menene komplet servoriadenie na octavii combi 2 1,9 tdi 77kW BXE,ale namontovalo sa z octavii 3. Auto ma ASR,vybava ambiente. Pri diagnostike pise tieto chyby v posilovaci riadenia a na palubovke svieti kontrolka volantu. Neda sa urobit ani zakladne nastavenie snimaca uhlu G85 v jednotke 44,nie je to v diagnostike vysvietene coding,neviem ci je potrebne zohnat vyssiu verziu kabla a nieco aj prekodovat v jednotke. Inac servo funguje,ukazuje aj hodnoty snimaca v meranych blokoch kanal 7.Dakujem za rady.
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\1KX-909-14X-44.CLB
Objednací èíslo øídící jednoky: 1K0 909 144 M
Systém a/nebo verze: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Kódování:
Èíslo dílny: WSC 73430 790 00074
VCID: 346318E32EAB
2 závad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
008 - neverohodny signal - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11101000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 101
Kilometry: 173095 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
Napìtí baterie: 14.2 V
DU
Teplota: 19.0*C
Poèet: 5
Úhel rejdu: 19.07*
Poèet: 0
uhel rejdu ini.
01316 - ridici jednotka ABS
004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11100100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
Napìtí: 14.38 V
DU
Teplota: 19.0*C
Otáèky: 832 /min
Rychlost: 50.0 km/h
Rychlost: 50.0 km/h
Poèet: 0
Kódování:
VCID: 346318E32EAB
2 závad nalezeno.
info o závadì:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
DU
Teplota: 19.0*C
Poèet: 5
Úhel rejdu: 19.07*
Poèet: 0
uhel rejdu ini.
info o závadì:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 12:45:46
info o závadì:
Napìtí: 14.38 V
DU
Teplota: 19.0*C
Otáèky: 832 /min
Rychlost: 50.0 km/h
Rychlost: 50.0 km/h
Poèet: 0
