PIN imma na fabii
laurin.clement
PIN imma na fabii
Zdravím.Potřeboval jsem naučit druhý klíč do imma na fabii a jelikož nemám origo číslo tak jsem si nechával zjistit Pin pře soft.Vagtacho a ten zjistil tento kod 12AD je to možné.Myslel jsem si,že kod musí mít pouze čísla.Na Alhambře se zjistily pouze čtyři písmena číslo nic.Tak jsem se do přizpůsobení klíčů raději nepouštěl,než si zjistím jak je to s tím Pinem je.Ptám je to možné a nebo se někde udělala chyby při načítání pinu a nebo je problém někde jinde.Děkuji za radu a pomoc.
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
- maniacdewil
Re: PIN imma na fabii
Vyčti vagtachem celou eeprom, někam postni a pak se dá zjistit pin ručně.laurin.clement píše:Zdravím.Potřeboval jsem naučit druhý klíč do imma na fabii a jelikož nemám origo číslo tak jsem si nechával zjistit Pin pře soft.Vagtacho a ten zjistil tento kod 12AD je to možné.Myslel jsem si,že kod musí mít pouze čísla.Na Alhambře se zjistily pouze čtyři písmena číslo nic.Tak jsem se do přizpůsobení klíčů raději nepouštěl,než si zjistím jak je to s tím Pinem je.Ptám je to možné a nebo se někde udělala chyby při načítání pinu a nebo je problém někde jinde.Děkuji za radu a pomoc.
laurin.clement
- chiptuning
laurin.clement
Login jsem nezadával,protože jsem ho neměl a chtěl jsem si ho zjistit a přizpůsobit si nový klíč.Obsah EEPROM sem hodím až mi doma pojede síť a nebo aspoň jeden PC,Včerejší bouřka dala elekrice pěkně zabrat a ta to nějak nevykryla takže mám jiné starosti .Zatím ještě jednou dík a já se ozvu jak bude chvíli klidu.
laurin.clement
Tak už jsem se konečně dostal k tomu abych vyčetl paměť, snad z toho něco vyčtete.Dík.
Odkaz je tu
http://www.edisk.cz/stahni/63564/fabia.bin_2.2KB.html
Odkaz je tu
PIN 4779laurin.clement píše:Tak už jsem se konečně dostal k tomu abych vyčetl paměť, snad z toho něco vyčtete.Dík.
Odkaz je tu
Myslim že si se drobet spletl to si mu poradil akorát tak kus čísla z SKZ.ROMIK píše:PIN 4779laurin.clement píše:Tak už jsem se konečně dostal k tomu abych vyčetl paměť, snad z toho něco vyčtete.Dík.
Odkaz je tu
Myslim že je to spíš *4*2
mne sa zda ze je to 4779 ako napisal kolega vyssie hmmP.TAZZ píše:Myslim že si se drobet spletl to si mu poradil akorát tak kus čísla z SKZ.ROMIK píše:PIN 4779laurin.clement píše:Tak už jsem se konečně dostal k tomu abych vyčetl paměť, snad z toho něco vyčtete.Dík.
Odkaz je tu
http://www.edisk.cz/stahni/63564/fabia.bin_2.2KB.html![]()
